Geartronic Aisin TF 80 SC ; ATF para sustituir.
arial 1
Miembr@ Elite
Fecha de ingreso04 oct, 08Mensajes1,355
[h=2]
Re: Geartronic Aisin TF 80 SC ; ATF para sustituir.[/h]
Vas bien. Aúnque si como sospecho nunca se le cambió el ATF, es fácil que con esos km tenga más porquería en la caja de válvulas, que es la que hace que te de tirones ,probablemente.
Cámbialo y al cabo de otros 20.000 km vuelve a hacerlo.Te volverá a salir marrón.
Otra opción es lavar la caja por dentro con un acondicionador... pero y sólo probaría con ello después de un segundo cambio de fluído y sin ningún resultado aparente. Ya que entonces poco puedes perder, ya que se trataría probablemente de la caja de válvulas que está semiobstruída ...
Malas noticias, me quede tirado. De repente el coche se quedó sin tracción, ni palante, ni patras. Pongo la palanca en D, en manual todas las marchas, en R y nada de nada. Bueno si, un pelín si, pero acelerando e motor prácticamente a tope se mueve un poquito, pero muy poco. He mirado el ATF y está por encima del nivel, pero mucho, sospecho que se pasa agua de algún sitio ¿radiador de ATF? ¿Puede estar pasando esto? El agua es más densa que el aceite, con lo cual, el ATF se decanta y el agua queda debajo y es bombeada por la bomba hacia el convertidor de par, con lo cual, el coche ni se mueve. El radiador de ATF está cruzado con el agua anticongelante del motor ¿cierto?. No he hecho ni 1000 km, y me estoy rayando mucho. Fvr, arial, riwax, iluminarme.
pues tiene pinta de una averia gorda. En esta situación deberias ver un testigo o un mensaje en el cuadro. Si lo ves hay que leer estos codigos de errores para localisar el problema. Pq si no se obtiene transmision en ninguna de las posiciones de la palanca selectora, las posibles causas podrian ser las siguientes
- sistema de mando del cambio defectuoso
- embrague o freno no funcionan o estan desgastados
- fugas internas de aceite
- distribuidor hidráulico defectuoso (valve-body)
- bomba de aceite defectuosa
compruebe y corrige el nivel de aceite con su temperatura normal de funcionamiento entre 65 y 80ºC. La verificación debe realizarse con la palanca selectora en P y el motor girando en el ralenti. El aceite debe encontrarse entre las marcas maximo y minimo. Si no fuese asi deberias rellenar o extraer el necesario.
Dado que un nivel bajo en exceso permitiria a la bomba aspirar aire, con la consiguiente formación de burbujas, y un nivel demasiado alto propicia tambien esta anomalia, asi como un calentamiento excesivo, se comprende que tan perjudicial puede resultar lo uno como lo otro.
Inútil subrayar que tu ATF deberia ser en buen estado y de calidad como ha dicho Arial 1. Y a ver.
Si es como dices y has encontrado anticongelante en el circuíto.... RIP cambio.
Los embragues y las gomas del cambio se han estropeado y ya no hacen su función. POr eso ya no te funciona .
Es posible que se mezclen ATF y anticongelante ya que comparten radiador aúnque no el circuíto. Basta que se rompa el radiador para que suceda.Probablemente el origen de la prematura avería del segundo cambio ha sido esa y no otra , aún no descartando que la del primer cambio fuese por una muy pequeña fuga que se fuese haciendo mayor con el tiempo, fundiese el segundo tras esos 20.000 km , cero que dijiste, y ahora una vez cambiado el ATF de nuevo te fuese bien hasta que se volvió a mezclar todo. Mira si el nivel del anticongelante te descendió mucho.
De todas formas no hace falta gran cantidad de él para que se acabe comiendo los embragues.
Lo siento. Creo que te toca poner un cambio nuevo , limpiar el circuíto todo y sustituir el radiador.
Ya nos mantendrás informados de que te dicen y de como va el asunto.El cambio puede ser de intercambio para que te salga mejor de precio o si no llévalo a arreglar .
Por cierto, vosotros teneis el vida. Yo tengo el vag-com y con él puedo leer los km reales, claro, en los coches del grupo vag. Tambien tengo un seat leon, tiene 12.000 km más de lo que indica el cuadro. ¿Con el vida se pueden leer los km reales?
TEngo una duda con mi xc70, es de segundamano, un d5 163cv del año 2005, cambio automatico geartronic de 5v. Para los que teneis el mismo motor y cambio, supongo que sera igual para xc70 como para xc90, una pregunta: noto sobre todo en 4ª y 5ª velocidad que el coche es como si cambiara de velocidad, pero sin subir de velocidad, es decir, voy en 4ª, el coche empieza a coger revoluciones y de repende baja las revoluciones, como cuando cambia a una velocidad superior, pero continua en 4ª, lo mismo noto en 5ª.
¿Es esto normal?
Gracias.
Tienes el paquete de ferodos de la cuarta marcha destrozados, estos son unos discos que van duro blando duro blando duro blando, cuando el blando se desintregra al presionar lo que hace es chocar duro con duro, es decir metal sobre metal, por lo que primero te fallará esa marcha, luego es posible que falle la caja de válvulas y las marchas, para al final ya desintegrarse el convertidor y ser irreparable la caja de válvulas por lo que tocaría poner una nueva.
Estoy empezando a reparar cajas con un taller asociado con el que trabajaba hace tiempo este tipo de cosas, y te aviso que no todas las cajas de válvulas se pueden reparar, es la diferencia entre 1800€ y 2400€ por una reconstrucción completa ...
¿Es esto normal?
Gracias.
De todas formas es normal lo que te sucede, es un desgaste debido a un uso bastante alto en ciudad, en la que para reducir consumos va jugando con la tercera marcha y la cuarta.
Con el VAG-COM puedes leer los kilómetros que han querido dejar, no los reales, obviamente los reales sí, siempre y cuando lo sean, pero lo único que puede decir a ciencia cierta el VAG-COM es si se ha trasteado en el velocímetro, no la veracidad de lo que aparezca ahí o no.
Gracias por la información.
Me ofrecen una caja de cambios de un siniestro, la duda que tengo es si en algun sitio en MAdrid, de los que se dedican a cajas de cambio, me pueden probar la caja en alguna especie de banco de pruebas, por verificar que la caja esta bien antes de montarla en el coche. ¿Conoceis algun sitio? ¿Cuanto puedes costar?
El único sitio donde se puede probar realmente es en prueba de conducción.
En cuanto a los cambios automáticos, no es recomendable las cajas de siniestro o desguace porque no sabes la vida que han tenido, si tenía algún problema o no, etc ...
Aparte del coste del montaje, en ese caso tendrías que hacer un enjuague a la caja, volver a llenar de aceite, y, rezar porque la caja esté bien, eso significa unos 500-600€ mínimo más el coste de la caja, problema que no sabes si solventarás.
En cuanto al cambio automático hay un dicho, solo los americanos llevan por cultura de mantenimiento los cambios automáticos, los taxistas por comodidad, y los adinerados por pagar bien las averías.
Hola, soy nuebo aquí pero queria preguntarles un problema que tengo con mi caja de cambios aisin TF-80 SC AM6 20GG07 ,e comprado el coche y el dueño ya me aviso de que dava algunos tirones ,el coche tiene 125000 klm,y nunca se le avia cambiado el atf,asta que lo estuve hablando con una casa ,de cambios automaticos y me dijeron que podria ser la caja de valvulas,haci que la cambie nueva,y tambien puse el atf lo que no cambie fue el filtro porque como ya saveis tienes que desmontar toda la caja,pero bueno el coche mejoro mucho,ya no me da tirones y cambia en largas muy fino y bien,peroo cuando estas parado y pones primera o directa o marcha atras el coche sale mas rapido de lo normal asta que con la marcha atras llega a pararse o calarse, me dicen que puede ser el convertidor,pero busco mas opiniones por si a alguien le a pasado o le pasa, si me podeis hechar un cable, tambien queria saver la marca y densidad del atf ,para este cambio,agradeceria me ayudarais
Cómo es eso de modo aprendizaje ?
Significa que la centralita de la caja de cambios se respeta después de una noche con la batería desconectada ?
Yo tengo un XC90 de 163 cv AWD y le cambié el aceite del cambio a los 200.000 Km porque al haberlo comprado de segunda mano ya me dijeron que cada 100.000 era aconsejable
Soy de SEVILLA y aquí todos los mecánicos que lo son directamente te llevan a Transmisevilla, así lo hice y lo cambiaron por el método que ellos llaman diálisis, como si se tratara de los riñones
El cambio va bien aunque no consigo que de 1ª a 2ª y de 2ª a 3ª lo haga por debajo de 2000 rpm
Con el aprendizaje se conseguiría reducir las rpm en las marchas que he citado?
Saludos y agradecido por los comentarios del foro
Con el soft original del VIDA, hay una opción que yo vi hacer en mi anterior D5 con esa caja cuando le cambiaron el ATF , y fue resetearla tras hacerle la sustitución del mismo.
Según el Jefe de Taller era para que se activase de nuevo ese modo de aprendizaje y según me gustase habitualmente que la caja cambiase, podía pisar más o menos el acelerador para que cambiase a más o menos revoluciones.
Si en tu caso te gusta que cambie baja de vueltas si activaron esa opción si le pisas poco, te cambiará antes.
No sé si el método de la batería te resultara. Puede que al final se desprogamen más cosas que beneficios...
Gracias por la rápida respuesta
Antes de hacer lo de la batería preguntaré a los de Transmisevilla por el tema del reset si lo han hecho o no
Tambien me aconsejaron que pasados unos 30.000 Km le hiciera un cambio de Alf pero por gravedad y no por el sistema de diálisis.
No estarán exagerando un poco ?
Sinceramente el reset dudo que se lo hiciesen. Yo lo vi hacer en el S.O. y estaba en un submenu dentro del apartado de la caja de cambios.
Por otra parte si el coche es desconocido para ti y no sabes que mantenimiento le hicieron , o no , a la caja , aunque sea exagerado no está falto de motivo.
Con la "dialisis " tiene todo el circuito nuevo y a punto, pero suponiendo que hubiese tenido un mantenimiento de la caja deficiente , al hacerle ese cambio intermedio verás que tambien te sale sucio el ATF, no exageradamente , pero sucio ya que iría limpiando la suciedad depositada en la caja de válvulas que pasaría de nuevo al circuito.
Al hacer ese cambio por gravedad, al menos sustituyes la mitad del aceite de nuevo y estarás más tranquilo.
Después haciendolo cada 80.000 km es suficiente, una por dialisis y otra por gravedad.
Yo así despache el anterior coche con esa caja y 500.000 km aproximadamente sin problemas.
