Frenos S-40 2.0 año 2006. Como mejorarlos?
Patric
20 Oct 2011
16
Barcelona
Hola a todos..!
He de cambiar los discos y pastillas delanteras de mi s-40 y me gustaria mejorar la frenada. No sé si es por culpa de las pinzas que lleva pero creo que frena poco.
Me podeis dar alguna sugerencia?
:_bye:
Unos ATE rayados con pastillas ATE de carbono y DOT 5.1
Estos ATE que me recomiendas hacen muy buena pinta...Me los pido fijo.
Ya puestos quiza le cambie tambien a latiguillos metalicos, para el DOT 5.1...
Habia pensado (que és gratis) mirar tambien si se podrian mejorar las pinzas del disco...Aunque de haberlas para el S-40 deben valer una pasta!
Salut!
Yo no me gastaria mas dinero que ese aunque si quieres prestaciones racing unos discos roech racing perforados y rayados y pastillas eagles.carbono con latiguillos metalicos y dot 5.1 pero tan solo las pastillas 200 € asi que imagina lo que cuestan los discos ...
Pues sí, con discos ATE y pastillas de más calidad se notara la diferencia, espero.
En septiembre los montaria y ya comentaré.
Grácias
De todas formas esos latiguillos que montan de serie soportan perfectamente un dot 5.1 siempre y cuando no abuses como por ejemplo irte de tandas o por los puertos de montaña
Creo que no, creo que cambian el diámetro del disco y las sujecciones de las pinzas que también son ligeramente diferentes.
Pues unos cuantos €€€ más que si montaras los ATE con pastillas de carbono, la diferencia es que con los del T5 la frenada no sería mejor, salvo que montaras los mejorados para T5 así que no merece la pena, salvo que los consigas de un despiece de un siniestro trasero para aprovechar todas las piezas que pudieras llegar a necesitar.
En primer lugar estamos hablando que los del S40 2.0 montan de 280 ó 300 los sport, los del T5 en 320 mm, por lo que tendrías que cambiar pinzas, discos, anclajes, latiguillos, llantas de 17" ó 18", para evitar que pudieran rozar, demasiado dinero para tan poco resultado.
Para que te hagas una idea, yo en el S4, con preparación de gestión electrónica, turbos, suspensiones, y frenos, quizás lo más importante, montaba unos Roech Racing con latiguillos metálicos DOT 5.1 y pastillas de carbono Eagles, tenía mejor frenada que otro conocido con el coche sin preparación mecánica salvo suspensiones y frenos, y el llevaba unas KSport de 6 pistones con discos sobredimensionados, el resultado es que tenía mejor frenada yo que el.
Perdona que abuse de tus conocimientos Nigtmare...pero tienes idea de porqué el clima del s-40 sale mas frio por la banda del conductor y a temperatura casi ambiente el del acompañante, con la misma temperatura en los dos compresores. Por lo que sé tiene dos compresores, pero al rellenar el refrigerante sólo rellenenan una vez. Es normal?
Si es cierto que tiene dos compresores, cosa que no tengo claro que sean dos, rellenarán solo el primero, y, el segundo se nutrirá del primero, pero también puede ser que la diferencia térmica o sensación de frío sea debido a que el recorrido en algún caso sea más largo o corto que el otro.
Fui a cargar aire a principios de verano a Norauto y a que me cambiasen los "obuses" (dos) por si perdia un poco de gas. Sólo encontraron una valvula...la otra ni idea.
Provaré lo que pueda antes de llevarlo al concesionario...Gràcias de nuevo..
Me han rellenado otra vez el gas (lo rellene en abril) y vuelve a ir correcto. Pero será una fuga lo que tiene. El verano próximo tocará reparar.
Te hice caso y acabo de montar los ATE rayados, con pastillas i latiguillos ATE tambien.Comprados en oscaro y montados en un taller del barrio,Una vez estrenados se va la capa de "pintura" que les ponen pues no vienen engrasados. Lo que veo es que el rallado es poco profundo, como 1mm o1.5mm.
280euros el material y 133 la mano de obra (2,5h) y el liquido de frenos.
Saludos. Comentaré resultados una vez pase el rodaje de las pastillas.
¿Cuales has puesto, las cerámicas o las convencionales ..?
Te puedo asegurar que con ese rayado es más que suficiente para lo que pides y/o buscas.
En relación con el tema del aire acondicionado, te comento que es totalmente incierto que existan dos compresores.
Con los problemas que provoca unos es más que suficiente...
La gestión del clima de la zona del conductor y acompañante se realiza en la zona donde se ubica el ventilador y radiador del habitáculo.
