filtro de polen en v50
bremen
31 Ene 2008
26
¿donde esta el filtro de polen del v50?, he desmontado parte del frontal y no lo veo, ¿sera una tapa en el lateral derecho del acelerador?, si es esto ultimo no me atrevo, pues hay que desmontar parte del tapizado y el acelerador
¿Nadie sabe nada del filtro de habitaculo o polén?
eso es
quitas la tapa de debajo del volante para sacarla hay que quitar tambien la tapita que esta justo detras de la consola flotante.Despues veras tres tornillos en el acelerador dos arriba y uno abajo los quitas retiras el conector y la tapa esta sujeta con tres tornillos de 7. Para la tapa de debajo del volante tiene un tornillo arriba y dos abajos los tres de 25 de tor.Espera que te sirva :;:; [tititi]
Cambie mi filtro antipolen la semana pasada y le monte uno de la marca Mahle, y no es de tanta calidad como el original, no es tan flexible, ni esta tan conseguido el acabado, merece la pena buscar una marca buena.
vito, es costumbre que los nuevos se presenten en el post presentacion, nos cuenten sus cosas, y tal.... [ok] [ok] [ok] [ok] [ok]
He hecho una busqueda en el foro y esto es lo que he encontrado:
"quitas la tapa de debajo del volante para sacarla hay que quitar tambien la tapita que esta justo detras de la consola flotante.Despues veras tres tornillos en el acelerador dos arriba y uno abajo los quitas retiras el conector y la tapa esta sujeta con tres tornillos de 7. Para la tapa de debajo del volante tiene un tornillo arriba y dos abajos los tres de 25 de tor."
Mi pregunta es: ¿esto es aplicable a un v50 2.0D del modelo 2007?
Si no es así, ¿donde esta el dichoso filtro en este coche?
r141 dijo:
Si señor,es asi en todos los V50,excepto en los mas nuevos en los que los tres tornillos de la tapa del filtro vienen sustituidos por una palomilla.En cualquier caso hay que desmontar el acelerador.Saludos.
Despues de mucho buscar localice el filtro de polen , esta situado en el hueco de los pies del conductor, hay que quitar el pedal del acelerador, este es electrico, por lo que solo tiene un conector de cables y 3 tuercas que se qitan con una llave de tubo de 10m.m. , el filtro sustituto vale 15€ aprox, se cambia en 15 minutos, con el nuevo viene las instrucciones del cambio
la referencia PURFLUX es . AH238 y las medidas son 35x235x210.
si buscas en google purflx encontraras una web interactiva donde podras ver este filtro o cualquier otro tanto de este coche como de otros , en muchos veras las instrucciones de montage, lo mismo ocurre con otro fabricante como MAN.
Con el tema filtros no conseguia ayuda de nadie y me tube que hacer un master, espero que te valga de algo, a mi me soluciono todos los problemas [ohoh]
