Ya que hablamos de luces, precisemos y aclaremos. Insisto en que hablo del V90.
La función adaptativa lo que hace es recortar el haz de luz en el espacio que ocupa el vehículo que se cruza o alcanza. Punto. Esta función resulta muy útil para mantener iluminado el espacio restante, a ambos lados del vehículo cruzado o alcanzado. Con un sistema convencional, en ambos casos, nos quedaríamos simplemente con la iluminación que proporciona luz de cruce.
El movimiento se produce, en sentido vertical, cuando el sistema cambia de cruce a largas y viceversa; en el primer caso levanta el haz de cruce y a la inversa en el segundo.
Hay movimiento horizontal en trazados sinuosos, con giros de volante, que pueden combinarse con los anteriores, si hay cruces o alcances, o circunstancias que provoquen cambios cortas/largas, como atravesar tramos iluminados.
Todos estos movimientos combinados pueden dar sensación de mucho ajetreo de luces, si se da esa combinación de circunstancias (tráfico intenso, tramos periurbanos con sucesión de tramos oscuros e iluminados, frecuentes cambios de sentido y rotondas...) en cuyo caso la función adaptativa sirve de poco y podemos optar entre dejar que el sistema se las apañe (que lo hace sin problemas, aunque con el citado ajetreo) o desconectar las largas, mientras dicha situación se mantenga, si el ajetreo de luces consiguiente nos molesta. En carretera abierta y condiciones de tráfico normales, no existe tal ajetreo y las ventajas de la función adaptativa son evidentes.
En el caso de Volvo, además, el sistema full led tiene una potencia claramente superior al de serie.
Por cierto, amigo md, yo no veo por ningún lado movimiento de espejos, sino grupos de diodos que se encienden y apagan y, cuando las circunstancias lo requiren, (algunos)se mueven en sentido horizontal o vertical, dentro de un rango pequeño..
