Falta de potencia S40 T4
Seguramente no te patinen las 4 ruedas a la vez, al ser acoplamiento viscoso tarda mas que el haldex en acoplarse y seguramente patinen solo las de delante hasta que acopla la trasera y sale, el que probe yo hacia esto...
Primero leele las averias, y si tiene alguna (que seguramente tendra) ya sabes por donde empezar. Si nunca le cambiaste el filtro de combustible pues no seria mala cosa cambiarlo.
creo que no hare almenos de forma voluntaria que patinen las ruedas para evitar problemas.respecto al tema del filtro de combustible tengo el coche desde hace unos 6 meses y yo al menos no se lo he cambiado nunca. con respecto a meter la maquina tiene que ser la de volvo oficial??? en mi ciudad antes si habia concesionario pero hace un año o asi lo quitaron , sirve la de un taller comun????.
las puede guardar aunque no las marque en el cuadro de instrumentos por lo que veo no???
Pues mejor seria que fueras al conce, pero si no en un taller que tenga una maquina de diagnosis decente tambien te puede dar una idea. Aunque no te salga ninguna averia en el cuadro, las puede tener guardadas. Tambien se puede dar el caso de que no registre ninguna averia....
Si lo llevas a un taller a que le pinchen la maquina, lo suyo seria que te borraran los errores, y volvieras unos dias despues a ver que errores te da. Ten en cuenta que puede tener errores guardados desde hace mucho tiempo. A mi la ultima vez, entre los errores que tenia esta uno de fallo de corriente electrica, coincidiendo con el cambio de bateria.
+1
ok voy al taller le borro los errores y tras unos dias volvere para ver cuales son los que realmente tiene. graciasssssss a todossssssss os mantendre informados
