Con ventilador motor supongo que te referirás al electroventilador, los electroventiladores pueden fallar por varias razones, una de ellas es el relé para dichos electroventiladores que se haya podido quedar agarrado o se haya estropeado, en cualquier caso con sustituirlo bastaría, sin embargo , si dices que con ordenador o diagnosis funciona perfectamente, descartamos fallo del relé. Otro fallo también puede ser el termocontacto, que es el sensor que manda la señal sobre la temperatura que tiene el motor a la centralita para que esta le de paso a los electroventiladores, bastaría con sustituirlo también. Si pudieras dar algún dato más sobre que te refieres con que funciona regularmente, te podría decir algo más.
