Hola amigos. Escribo por un problema que tengo con la apertura del maletero. He leido sobre el tema en el foro, pero en ningún caso se corresponde exactamente con lo que me ocurre a mí.
El problema principal es que no puedo abrir el maletero ni con el pulsador que hay en la tapa, ni con el mando a distancia. Lo habro con la llave en la cerradura prevista al efecto. Una vez abierto, y siempre con el maletero abierto, si provoco el cierre del pestillo con un destornillador, el sistema abre tanto con el pulsador, como con el mando. Con el pestillo abierto cierro la tapa del maletero y vuelvo a tener el problema. Es como si al cerrar la tapa, el pestillo no se moviese y para el pulsador el maletero siguiese abierto.
A ver si alguien puede ayudarme.
