Fallo en Climatizador? O no?
RARAVE
19 May 2015
11
Llevo 2 meses con mi xc60, tiene ya 5000 km., y la verdad, encantando con el. Esta mañana, he notado algo en el climatizador, que me ha mosqueado; en el lado del conductor echaba el aire más frío que en el lado del acompañante, teniendo la temperatura puesta igual en ambos lados. Luego he mirado el manual, y he encontrado este párrafo El sistema incluye un sensor solar (p. 132)que detecta el lado de donde viene la luz delsol. Gracias a esto, la función de temperatura puede distinguir entre los difusores de airesituados a la derecha y a la izquierda aunqueesté ajustada a la misma temperatura enambos lados. Creo, por tanto, que era normal, pero lo raro, es que no había sol. Alguien había observado esta curiosidad?
Lo que cuentas es normal en los climatizadores duales; en realidad, no creo que lleven un sensor solar (o no sólo), sino más bien sensores de temperatura, lo que explica que envíen aire a distinta temperatura por los dos lados.
(no veas las tonterías que hace el de mi mujer cuando abres la ventanilla; y no tiene ninguna avería, ni variamos la temperatura del coche... pero tienen vida propia ;) )
Se que no tiene nada que ver. Pero este coemntario es buenisimo me hizo mucha gracia :)))) no e podido resistirme a no decirlo =)) XD
