Fallo de arranque Volvo V60 D3 2011
13 Ene 2025
18
11
hørsholm
Hola a todos, vengo aqui un poco a descargarme y ver si puedo encontrar algunas repuestas.
La situacion es la siguiente:
Volvo V60 Automatico D3 163CV (version para Nordicos, casi no la eh visto en España) 5 cilindros. 2011.
De funcionar perfecto, a pararlo, volver a encenderlo. Enciende, al segundo se para y queda girando el arranque pero sin encender el motor. A partir de ahi nunca mas arranco, gira y todo pero no enciende el motor.
Comprobaciones rapidas:
- Fusiles: Numero 13 de la caja fusilera de abajo de la guantera lado acompañante, ok!
- Diesel en rampa de inyectores: CERO
- Entrada de diesel a la bomba de alta presion: CERO
- Sonido de la bomba de diesel del tanque: CERO
Empieza a indicarme que la bomba de diesel del tanque no esta funcionando.
Sigo comprobando si la bomba de diesel del tanque posee corriente, y no encuentro que llegue. A esto no lo tengo 100% bajo control, ya que al poner en contacto el auto, se apaga todo el tablero a los segundos y no se si realmente la unidad de control sigue enviando corriente. Tambien a traves del escaner OBD (no el de volvo pero si uno bueno), me muestra cero presion de combustible).
Ahora quiero determinar si es la bomba de diesel que esta en el tanque funciona correctamente, la que debere quitarla del tanque y alimentar directamente con 12v (solo 1 o 2 segundos para ver si arranca) y poder descartar que se haya quemado. Esto lo realizare hoy mismo.
Tambien quiero determinar si luego de la caja fusilera llega corriente al modulo PEM, que esta entre la fusilera y la bomba de diesel del tanque. Es algo que realizare hoy cuando comience a desarmar el panel del maletero y buscar este modulo.
Como voy cerrando puertas y el problema lo tengo entre la bomba de diesel del tanque y el modulo PEM, comence a buscar los repuestos por la web, la bomba de diesel fue realmente solo un par de cliks. Ahora el desafio lo tengo con el PEM.
Ahora bien, el PEM posee un codigo OEM 32312196, tengo fotografias de la web donde claramente muestra un conector de 6 pines. Buscando por todos lados solo me devuelve la misma referencia OEM pero es un modulo completametne distinto y con un conector de 8 pines. mi frustracion proviene de que no puedo encontrar el modulo correcto para mi volvo.
Alguno tiene consejos, avisos para darme, informacion, consejos, experiencias, etc etc?! que se haya modificado tanto un simple modulo de control de Pump Electronic Module (PEM) y donde rayos lo puedo conseguir? (que sea nuevo o reacondicionado en una empresa con confianza)
A todos, muchisimas gracias!
@GastonLDK ¿Has realizado diagnostico de errores al coche? ¿Has revisado el estado del filtro de gasoil por si estuviera muy sucio y no deja pasar gasoil?
Hola, gracias por responder. Si, ya hice el escaneo y todo con el escanner de Volvo.
Me dio error ECM-P061513, que tiene que ver con el relay de starter, pero este auto no tiene relay, y tampoco tiene PEM, la bomba está comandada directamente por la ECM.
Ahora bien, seguí haciendo diagnósticos, a la vieja escuela, y leyendo los diagramas eléctricos de este chasis en el Volvo vida, llegué a que este no tiene PEM y llegué al ramal de alimentación de la bomba, hice el test con la lamparita de 12v y dos cables… y cuando doy contacto, la ECM le manda corriente a la bomba(porque la lamparita enciende) pero esta no arranca, alimente directo la bomba con 12v y tampoco arranca…
También medí la continuidad entre la salida del fusible número 13 en la ECM a la bomba y hay continuidad plena.
Mi diagnóstico luego de revisar todo y hacer todos los test es que la bomba se quemó.
Ahora es cuando me dan ganas de agarrar a los ingenieros de Volvo y darles un garrotazo! Para cambiar la bomba del v60 2011 tengo que bajar el tanque de combustible completo! No tiene acceso desde adentro del coche como los otros Volvos…
actualizacion y finalizacion!
dado un buen diagnostico dado por mi amigo ariel, quien es mecanico ademas, se cambio la bomba de diesel (la que va DENTRO del tanque).
el vehiculo arranco la mas bien, y todos los fallos siguientes desaparecieron producto de la bateria baja.
como anecdota, la bateria se murio de tantos intentos de arranque y pruebas que realizamos, sumado a una bateria de ultima marca, gastada y cansada, tuve que reemplazarla por una nueva ya que imposible revivirla. graciosamente tambien me quemo las luces bajas.
conclusion: un buen diagnostico ahorra muchos dolores de cabeza.
Reactions: RLAVILLA
Enhorabuena por dar con la solución.
Ahora a tirar millas.
Me alegro que arreglaras el coche, El D3 2011 163 CV si se vendió en España. Aquí había varios en el foro, pero ahora no nos dejemos ver.
