fallo conexion puerta
manuman
26 Feb 2009
11
hola,
tengo un volvo v50 del 2005 2.0 Diesel 136 cv momentun. Creo que tengo un problema de conexion entre la puerta y el ordenador porque hay veces que no se cierran las puertas y hay veces que no llega la medida de la temperatura exterior al ordenador (el sensor esta en el espejo de la puerta).
Me da la impresión que se ha debido aflojar algún conector o cable que lleva esos datos de la puerta al ordenador y viceversa.
¿alguien sabe que cable es ese o que conectores debo mirar a ver si esta flojo?
gracias de antemano y un saludo
No se mucho, pero te recomiendo que te pases por el post sobre el filtro del habitaculo... a lo mejor tiene algo que ver con el sistema de ventilación...
Salu2
al final lo llevé al concesionario, efectivamente fallaba la conexión entre la puerta (donde están los sensores de temperatura) y la centralita. Me apretaron el conector que estaba un poco suelto (por lo que me contaron, el que entra en la puerta) y no he vuelto a tener problemas
