Fallo al arranque Volvo Xc70 MKI Cross Country D5 AWD (120Kw/163CV)
16 Feb 2025
5
Tenerife
Buenos Tardes.
Hola tengo un fallo cuando arranco el coche, al dar el contacto y se enciende el cuadro de luces con la respectiva luz de los calentadores no consigo que arranque. Me he dado cuenta que este error prersiste cuando la luz con el icono de motor está apagada y las demás encendidas al abrir el contacto. El la casa le han cambiado los calentadores, la bomba de alta presión y la bomba de baja presión…
Ahora dicen que puede ser los inyectores, yo creo que es algo eléctrico pero no soy técnico en estas materias. Quien tenga idea o le haya pasado lo mismo por favor denme una guía por donde seguir.
Muchas gracias
Hola.
¿Te han mirado si funciona correctamente el relé de los calentadores?
No se enciende la luz de check engime cuando das contacto sin arrancar cuando tienes el problema?
Cuando doy al contacto no se enciende la luz de check, después de 10 o 20 minutos y muchos intentos enciende y arranca perfectamete
No le esta llegando alimentación a la ECM si la luz del check no se enciende. Revisa que a la centralita le llegue bien los 12v permanenetes, de la II posición y la ignición.
Si todo esta bien, puede que sea la ECM que este mal o su conector
Se lo reporto al mecánico de Volvo. Muchas gracias.
Algun rele puede que ande ya tocado, revisa la caja que hay en el motor que pone FUSES, ahi tienes los fusibles y reles, si todo anda normal, sigue el cableado a la ECM
