Hola pues el aire acondicionado a veces no me funciona porque no me arranca el electro ventilador. Y el aire se me para por alta.
He visto que al electro ventilador le llegan dos cables de corriente y un cable violeta. Este cable violeta en parado tiene una tensión de 12 voltios, cuando enciendo el aire acondicionado baja a una tensión de 3 voltios y cuando voy circulando marca tensión de 7 voltios respecto a masa. Cuando hace esto el aire funciona correctamente. Entiendo que el ventilador arranca por la diferencia de potencial respecto a este cable. Por eso cuando está parado el aire marca 12 voltios y cuando está funcionando marca menos de 12 voltios
Pues la cuestión es que a veces voy en marcha con el aire puesto y de repente empieza a salir caliente y siempre que me pasa el electro parado y la tensión de ate cable 12 voltios
Alguno sabría decirme quien me envía la tensión a este cable para mandar poner en marcha el electro, cuando enciendo el aire acondicionado???
Gracias cualquier idea, la agradezco
