Fallo aire acondicionado
fjdimar
28 Ago 2015
15
Hola pues el aire acondicionado a veces no me funciona porque no me arranca el electro ventilador. Y el aire se me para por alta.
He visto que al electro ventilador le llegan dos cables de corriente y un cable violeta. Este cable violeta en parado tiene una tensión de 12 voltios, cuando enciendo el aire acondicionado baja a una tensión de 3 voltios y cuando voy circulando marca tensión de 7 voltios respecto a masa. Cuando hace esto el aire funciona correctamente. Entiendo que el ventilador arranca por la diferencia de potencial respecto a este cable. Por eso cuando está parado el aire marca 12 voltios y cuando está funcionando marca menos de 12 voltios
Pues la cuestión es que a veces voy en marcha con el aire puesto y de repente empieza a salir caliente y siempre que me pasa el electro parado y la tensión de ate cable 12 voltios
Alguno sabría decirme quien me envía la tensión a este cable para mandar poner en marcha el electro, cuando enciendo el aire acondicionado???
Gracias cualquier idea, la agradezco
Debajo y detrás de la guantera suele estar una unidad de control del A/A, donde está el relé del compresor y una "power stage" con varios elementos, entre ellos un resistor (creo que se llama así y variará según modelos) que suele dar guerra.
Por el foro hay bastante sobre este tema: electroventilador, problemas climatizador, A/A, etc. Igual lo que te está fallando es el relé del electroventilador en esa velocidad.
Hola gracias por tu respuesta. Voy a investigar eso que dices. Te cuento mañana
Hola sigo perdido
El electroventilador me entra y cuando lleva un rato se apaga. El electro funciona bien, es lo que le menda la señal de On lo que falla, pero no se
Has comprobado si el embrague electromagnético del compresor funciona?. Puede ser que el problema no sea del electroventilador y se para porque falla otro elemento del sistema.
Fallo muy común, el acople magnético pierde potencia y el compresor deja de funcionar.
Es un fallo intermitente que se irá acentuando con el tiempo.
La única solución que me dieron fue la de cambiar el compresor, no hay despiece del acople magnético.
Hay un truco-ñapa, por lo que se vé bastante práctico y resultón, insertando unos trozos de plástico en las "patillas exteriores" de la placa del embrague electromagnético y reduciendo así la distancia para que el imán recupere fuerza. Hay info por el foro, y en ingles en google vídeos y fotos.
Pues sí, el truco socorrido son las bridas de plástico
