fallo 0100 y 0403 caudalimetro y EGR
Marcelo.b.v
4 Nov 2015
198
39
Buenas noches
Despues de una serie de fallos,hace unos dias cambie la EGR y el caudalimetro,el coche es un xc90 d5 de 2006.
Funcionando el coche parece ir bien,pero me sigue saliendo el mensaje de revision motor necesaria y el triangulo naranja.
Gracias al compañero SirRoyRogers el sabado enchufo la diagnosis y salieron los fallos genericos:
p0100 circuito de flujo de masa de aire A
p0403 Circuito de control de la recirculacion del gas de escape.
Al momento se borraron,pero circulando vuelven a salir.
alguien sabe a que se refieren?
o alguien tuvo esos mismos fallos?
en iznternet encontre esto,pero creo haber revisado lo que se comenta y tanto la egr como el caudalimetro son nuevos:
Causas del código OBD2 P0100 Genérico
Un código de diagnóstico P0100 OBDII puede significar que: Puede que hayan fugas de aire de admisión. Quizás los cables o sus conectores que llevan al Sensor de Flujo de Masa de Aire (MAF) estén desgastados o presentan roce, y a su vez provoquen un cortocircuito.
Cuando se establece el código de falla P0403 OBD II significa que una o más de las siguientes fallas está ocurriendo: Es posible que el electrodo del EGR esté defectuoso. La resistencia en el circuito a tierra puede ser excesiva. ... Hay una pérdida de voltaje de referencia al solenoide de control de la válvula EGR.
muchas gracias de antemano
Tienes el fallo acorralado.
Quizá sea el propio sensor MAF. ¿lo limpiaste?
Cambiaste el conector, pero el sensor que va dentro del caudalímetro ¿es el original?
¿Pusiste nueva la junta de aluminio que une EGR y mariposa de admisión?
¿Puede tener algo que ver la parte electrónica de la EGR que no cambiaste?
Por algún sitio de esos tienen que ir los tiros. Es fácil que sea solo uno el problema y que cante 2 fallos.
Reactions: Marcelo.b.v
No sé si será el caso de la egr, pero otros módulos nuevos al instalarlos necesitan calibración con VIDA para que funcionen correctamente
Creo que los tiros van a ir por eso de calibrar con VIDA
Porque el caudalimetro completo es nuevo,el sensor incluido.
La EGR también lleva la junta nueva,tanto la de la caja de mariposas como la del enfriador y aparentemente no tiene perdidas.
Pues hay que meterle mano al VIDA ya mismo. Yo hoy y mañana tengo mucho jaleo con cosas del trabajo pero del miércoles no pasa que termine de instalarlo.
Actualizo por si le sirve a alguien que tenga estos fallos
Lleve el coche al taller B&B,que recomiendan por el foro.
Me calibraron la EGR,mariposa,etc...y el fallo 0403(relacionado con la EGR) ya no lo da,con lo cual era tema de calibración.
Sobre el fallo 0100 del caudalimetro me comentan que ya les sucedió más veces
El tema es que por lo visto al cambiar caudalimetro debe ser sí o sí el original de Volvo,y debe hacerse en el taller de Volvo
Porque al cambiarlo según me comentaron hacen una actualización del software para que ese caudalimetro funcione, y que ellos al no ser concesionario oficial no pueden hacer esa actualización ya que no disponen del software,con lo cual me derivaron a la volvo
Osea,que una cosa tan simple como el caudalimetro te obligan a pasar si o si por el concesionario oficial
Pues yo cambié el caudalímetro por otro de la marca Hitachi, creo recordar y cero problemas. No tuve que hacer nada extra
A mí la verdad que tambien me extraña muchísimo,porque yo nunca tuve que hacer nada de esto en otros coches
Pero del taller ese B&B hablan muy bien por aquí,y esa fue la respuesta que me dieron después de tener el coche 3 días
De todas formas lo consultaré en la Volvo a ver qué dicen
Yo no sé si en los diesel es distinto (que creo que no) pero en los gasolina ya voy por el tercer cauda, siempre Bosch (que es el que te vende Volvo) y sin ningún problema ni desde luego descargas de software en el Conce (que no pisa).
Yo le puse Bosch también precisamente por lo mismo,porque tenía entendido que era la marca del conce
Entonces debería fiarme de lo que me dicen en B&B?
O debería buscar otro taller que me sepa resolver el problema?
Pero le has metido el VIDA, ese error es de un OBD2 genérico? En VIDA suele dar error MAF señal demasiado alta o baja...y la mayoría de las veces las mariposas de turbulencia suelen ser las culpables....
Prueba a desconectar el actuador del motor eléctrico de las mariposas y empuja hasta al fondo del bloque motor ( las mariposas quedarán abiertas) Sujeta con una brida el actuador a cualquier sitio ( el cable del calentador vale) y prueba a circular así. Si es eso ya no te dará error. Si los sellos del resonador están mal también da ese error
Si,según me dijeron en el taller es el mismo programa que usa Volvo
Probaré lo que me comentas ?
Las mariposas te refieres a las 5 que están en la admisión,no a la caja que está pegada a la EGR?
Y en caso de ser eso,podrían ser las juntas de esa caja?
Muchas gracias
