Buenas noches
Despues de una serie de fallos,hace unos dias cambie la EGR y el caudalimetro,el coche es un xc90 d5 de 2006.
Funcionando el coche parece ir bien,pero me sigue saliendo el mensaje de revision motor necesaria y el triangulo naranja.
Gracias al compañero SirRoyRogers el sabado enchufo la diagnosis y salieron los fallos genericos:
p0100 circuito de flujo de masa de aire A
p0403 Circuito de control de la recirculacion del gas de escape.
Al momento se borraron,pero circulando vuelven a salir.
alguien sabe a que se refieren?
o alguien tuvo esos mismos fallos?
en iznternet encontre esto,pero creo haber revisado lo que se comenta y tanto la egr como el caudalimetro son nuevos:
Causas del código OBD2 P0100 Genérico
Un código de diagnóstico P0100 OBDII puede significar que: Puede que hayan fugas de aire de admisión. Quizás los cables o sus conectores que llevan al Sensor de Flujo de Masa de Aire (MAF) estén desgastados o presentan roce, y a su vez provoquen un cortocircuito.
Cuando se establece el código de falla P0403 OBD II significa que una o más de las siguientes fallas está ocurriendo: Es posible que el electrodo del EGR esté defectuoso. La resistencia en el circuito a tierra puede ser excesiva. ... Hay una pérdida de voltaje de referencia al solenoide de control de la válvula EGR.
muchas gracias de antemano
