Tengo un XC90 RDesignD5 de 2007 con 164.000 km, que al cambiarle el aceite, por error del mecanico le pusieron 8 litros en vez de los 6 que lleva. Me di cuenta enseguida, volvi al taller y vaciaron el carter volviendo a ponerlo en el nivel que corresponde. A pesar de ello salio el mensaje " SISTEMA MOTOR REVISION NECESARIA", aunque lo pasaron por la maquina y eliminaron el mensaje,este ha vuelto a salir a los 400 Km. Es la segunda vez que me pasa, la vez anterior tambien le echaron 7 litros,pero al sacar el aceite y volver a echar la cantidad adecuada, asi como pasarlo por la maquina elo mensaje desapareció, pero en este caso, aunque se ha intentado borrar el mensaje dos veces este vuelve a aparecer. Hay alguna forma de resetear el sensor para que desaparezca?. Gracias
