El Volvo en urgencias
Manuel1965
19 Abr 2007
3.779
6
60
Ferrol, Galicia
Pues nada, este día, tras guardar el coche en el garaje, observo al salir un reguero de aceite. Tras verificar la procedencia, observo que fluye en abundancia por la unión entre la caja de cambios y el bloque.
Pienso en principio que será cosa del reten del cigüeñal y lo llevo al taller. Pues no, resulta que el problema era uno de esos huecos que se usan para mecanizar el bloque y que posteriormente son sellados con tapones normalmente metálicos.
Pues resulta que en este, no es metálico, es de una especie de goma. Vamos que se han lucido con el recorte de gastos, pues es evidente que la goma en esas condiciones es cuestión de tiempo que se acabe fastidiando y provocando así la fuga de aceite.
Ya puestos, aprovechare para sustituir el embrague, pues con casi 300.000 quilómetros, no debe quedarle para mucho y es rentable aprovechar la operación.
¿A alguno os ha pasado algo similar?
A mí el año pasado por febrero me cambiaron el aceite en taller de confianza, que encima me vendieron el coche. Empezó a perder tipo mariquita, luego reguero, le eché más aceite pensando que había perdido mucho. A la vuelta a casa, se revolucionaba solo el coche.Consecuencia: habían puesto más aceite de lo indicado, y por presión había salido, pasando al embrague. Me costó embrague nuevo, pero fui a la Volvo, receta de 2.100 euros, ya que las piezas eran caras, y no tenía ganas de que tocaran más el motor en taller de confianza por si acaso.
Suerte con el paciente, y que el "Dr. House dé con el diagnóstico y prescriba medicamento no muy caro y eficaz"
En mi caso no fue por la sobrepresión causada por el exceso de aceite, fue por el deterioro del tapón ese de goma.
En cuanto a la reparación, como me supera un poco lo lleve a un buen taller de confianza que tengo por aquí, no creo que haya problemas. Meteré tapones y reten nuevos originales y el embrague, el que monta Volvo, pero sin la etiqueta de Volvo, que supone un ahorro añadido.
Espero quedar algo por debajo de los 2000.
Si es así puede que te salga más barato. No sé si será cierto o serán mandangas, pero los repuestos para volvo que no llevan la etiqueta "volvo" es porque no han pasado los controles de calidad para ellos, más superiores y exigentes que los fabricantes.
P.ej. los faros suelen ser de Valeo. Si ponen Volvo, se suponen son mejores, porque pasan los estándares de calidad. Yo, la verdad, tengo uno de cada, y no he notado diferencia. Imagino que con piezas como el embrague, los fabricantes no se andarán con tonterías y los harán buenos también.
Por la experiencia anterior con otros coches, la etiqueta de la marca, no me ofrece mas garantia que un precio mas elevado en la mayoria de las ocasiones. Ademas, en estos tiempos cualquier ahorro es bueno.
Creo que estoy contigo en quitar etiquetas si la garantía es la misma. Hay que apretarse el cinturón.
manuel,yo cambie el embrague hace cuestion de 2 semanas,,((S60,D5,2.4)),con muchissssima suerte,,pero suerte me dijeron q no hacia falta de sustituir el volante motor,((cosa q ya estaba cagao al ser bimasa)),,pq vale 1500 euros,,pues mejor,kit de embrague,me dijeron q al rededor de los 550 euros,total,,me llaman de taller q este modelo el cilindro motor,,((como todos conocemos,cojinete de empuje))viene a parte,,total 160 pavos masss!!,,jajajajaj,,madre miaaaa y yo sin trabajo!!!,,en finn,puesto en la calle 763 euros,,
lo q me extraña q con 135 MIL,kilometros q tiene el coche,,como q se alla ido esa pieza tan pronto?
la verdad no soy tio de zurrarle al coche,en ocaciones pero buena conduccion,,cuando lo compre tenia 83MIL,y verdaderamente lo q me quedare con la duda es pq con estos kilometros pase esto,,,.
puede q sea su antiguo dueño?,yo llevo con el casi 5 años..
saludos..
saludos..
Tengo el mismo modelo, debo decir que en los casi 300.000 quilómetros que llevo, casi no ha dado ningún problema (un inyector, un taco motor y poco mas).
En mi caso, si debo cambiar el volante bimasa, pues hace ya un tiempo que se percibía al ralentí un ruidillo que anunciaba que ya no estaba en perfecto estado. Pensé en montar un volante normal, pero no lo localice para este modelo.
Me parece poca duración en tu caso, aunque claro, es una pieza que depende mucho del estilo de conducción que se haga. Queda incluso la posibilidad de que los quilómetros no fuesen reales, pues hay mucho pirata suelto.
manuel lo de manipular lo kilometros puede ser,pero tengo una cuartada,ajajjajajaja,hace poco fui al conce pq me puso en el ordenador el mensaje de:MOTOR SERVICIO NESCE,,por lo q resulto q era el sensor pedal de embrague,entonces ya q estava le pedi al jefe taller q me hiciera una lectura de codigos de averia,,pensando tambien en la manipulacion de kilometrajes,,
no se si los piratas estos enganñaran dicha makina,pero el resultado es que no an manipulado los kilometros,
yo creo q el antiguo dueño no lo trato tan bien,
muchas gracias x todo,,ahhhh x cierto,,tengo 3 folios y medio de lecturas de averias o bien activas o inactivas,..ajajajjajaja,,
saludos..
Es una averia bastante comun, conozco muchos casos.
Eso me ha comentado el mecanico, hace un par de semanas hizo la misma operacion en otro S60. Lo cierto es que cosa semejante no me ha pasado en ningun otro vehiculo anterior y eso que les hice bastantes mas quilometros.
Lo malo es si te pasa en una autopista y por algun motivo no te percatas, puedes cargarte el motor.
saludos..
Ver el adjunto 14054
Aqui en Galicia habia unos muy buenos, creo que no era facil comprobar las alteraciones. Les detuvieron hace unos años.
Lo mas probable es lo que dices, que el anterior propietario no tuviese una conduccion muy relajada. :_gam:
Joer lo de las averias acojona, con los palos que pegan solo acercarse por el taller ... >fiebre>
jajajajja dimelo a mi,,q cuando me veo venir al jefe de taller con esos papelones en la mano,le digo,,esos 3 folios q son averias todo?,y se hecho a reir,vamos q le dije pues a mi ni me hace ni put..graciaaa,,y me dijo,,nooooo hombreee esto es una lectura de todo lo q lle la maquina,,no te asustes,,jajajajajjajajaja,,ahora me rio,,pero en ese momento pensaba dejar el coche alli y salir corriendo,,jajajajajaj,
saudos..
Hola Manuel! tenía que pasar, no? siempre nos pones los dientes largos con tu bonito S60 y nunca hablas de averías! Que envidia macho !!! ejeje
Mi opinión y experiencia dicen que si han diseñado algo unos ingenieros sera por y para algo...
en este caso tu coche tendría que llevar un sistema que se llama el PCV, y es un tipo de filtro de lo que sobra de aceite en el motor.
Este pequeño deposito de aceite se llena y tapa con el tiempo y los km.
Hay quien lo vacía y limpia y quien lo cambia directamente. Es una operación larga pero barata si compra el dichoso PCV por internet (algo como 150e el kit completo con los tubitos que se tienen que cambiar también!) . pero necesaria par todos los motores Volvo gasolina! (no se si también turbo diésel pero tendría lógica)
De todos modos casi nadie piensa en aquello y el aceite por sobre presión acaba saliendo por dónde puede... el tapón de relleno del motor, la varilla de nivel de aceite, caja de cambio, retenes etc...
piensa en ello y comenta lo a un mecánico (No VOLO ya que te enchufaran unos 500€ para el desmontaje / montaje)
saludos y ánimos!
Además parece que por lo que me han dicho por esta razón hay que echar el aceite bien medido, no a ojo. Si pone 6 litros, echarlos justitos. A mí debido a lo de las garrafas de 5 litros se pasaron en año pasado en el taller, y por lógica... más cantidad de aceite, más presión, aceite que sale por un tapón, llegando al embrague...En el motor diesel d5.
El problema de algunos talleres de confianza es que hay mecánicos que también desconocen el tema, y a no ser que hayan trabajado antes (en nuestro caso) en Volvo, te la pueden liar parda...
saludos y ánimos!
Hombre Manuel, que mala suerte hombre !!!. Bueno, tampoco es para tanto, con esos kms y es la primera avería seria. Bueno te diré que si que es común en muchos coches esta avería. A mí me pasó hace una pila de años en un simca 1200 que tuve. A mi hermana la pasó en un Fiat punto. A veces esos tapones que se perforan son de la divisoria entre el aceite y el agua. Lo que no me explicaré nunca es como cohones no hacen que ese "agujero" que utilizan para mecanizar quede bien sellado, con un método fiable de por vida. Vamos, o unos tapones en condiciones. Desde luego que hacen los coches con fecha de caducidad sin duda.
Por cierto Gabach, te refieres a la PCV (la válvula que va bajo la admisión aprox) o también al Oil Trap ?? Alguien puede contestarme el precio (aproximado, no gaste nadie un minuto en mirarlo) de la PCV y del Oil Trap ???. El precio de estas dos cosas es para mi S80 2.9, pero supongo que será parecido para un V70, S60 etc
DaniT4, echa una mano por favor: ¿al cambiar el Oil Trap tiene algo que ver con el circuito de refrigeración? Se sale el agua??
En realidad el oil trap es una parte del PCV (positive crankase ventilation), que sirve para extraer la sobrepresión de gases en el cárter (provenientes de los cilindros, y que también incluyen algo de aceite del cárter en su composición) para que no se estropeen los retenes, etc. Cuando en otros coches es un sistema relativemente sencillo, que acaba en una válvula, Volvo se complicó la existencia, imagino que por temas medioambientales, y diseñó un sistema que extrae los gases, los hace pasar por el oil trap para retener el aceite y los inyecta en la admisión.
Es más complicado en los turbo que en los otros, al menos en mi coche no hace falta tocar el circuito de refrigeración para cambiarlo, pero sí sacar los colectores de admisión, ya que el oil trap está debajo.
Su cambio se asocia a coches con más de 200.000km que usaran aceite mineral (muy USA) o largos intervalos de cambio, y suele avisar con presión positiva en la varilla del aceite.
vaya meño...
2005 XC70 2.5T
saludos y ánimos!
Esta PCV, ¿es la valvula de recirculacion de gases del motor?, la que conduce los gases del carter a la admision.
