El gran P€r€ augura mas victimas
jenio
29 Dic 2007
1.266
15
2025
El director general de Tráfico, Pere Navarro, afirmó que ‘lo normal’ es que, después de cinco años descendiendo las cifras de mortalidad en la carretera, ‘lo normal’ sería que se produjera ‘un repunte’, pero se mostró optimista a ‘medio o largo plazo’ y no descartó conseguir acercarse a las cero muertes en 2025 o 2030.
Agencias
En una entrevista concedida a EuropaSur y recogida por Europa Press, el máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) afirma que ‘en todos los países europeos, después de tres o cuatro años -de bajadas- se produce un repunte que, aunque menor, no deja de ser un repunte’. Por tanto, en España, ‘sería lo normal’, aunque garantizó que Tráfico trabaja ‘para que no se produzca’.
Preguntado por el límite mínimo de muertos en las carreteras españolas que aspira a conseguir la DGT, Navarro aspira acercarse a las cero muertes y dibujó un futuro en que ‘la carretera esté dotada de una tecnología que hable con el vehículo, de manera que, aunque se produzca el fallo humano, puede haber un accidente pero que no se cuente por muertos’. ‘Esto es un horizonte tecnológico no imposible a medio o largo plazo’, subrayó.
Navarro evitó hablar de ‘éxito’ en la disminución de muertes en las carreteras durante 2008, ya que, según apuntó, ‘el número de muertos jamás baja sino que los nuevos se suman a los que ya hay’. Y se quejó de que el ‘error’ en España consiste en ‘buscar siempre culpables’ en lugar de pensar en ‘qué se puede hacer para mejorar’.
El director de Tráfico se refirió al sistema de velocidad variable instalado en algunos accesos de Barcelona y señaló que ‘lo más lógico’ es que a la entrada de las ciudades ‘se creen unos anillos a 10 o 15 kilómetros que sirvan de transición para ir reduciendo progresivamente la velocidad’. ‘Suena raro que pases de ir a 120 km/h en una autopista a entrar a 50 al llegar a la ciudad’, añadió.
http://motor.terra.es/ultimas-notici...idad-46405.htm
Hasta donde vamos a llegar con este tiO? piensa que va a estar asta 2025? que se a tomado?
y tu??? no tenias ke estar estudiando ;>)> ;>)> ;>)> no te me metas con mi colega el gran PERE ehhhh [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
es coña tio..y al final lo conseguira ,te apuesto los kinders [box] [box] [box]
vendiendo pepinillos como estos a crios de 18 años lo dudo mucho... [ok]
toryvol dijo:
YA ESO SI ...PERO CUANDO KEDEN CUATRO KE PUEDAN CONDUCIR(los demas estaremos sin carnet) pos fijo ke hay menos muertos ;>)> ;>)> ;>)>
