Buenas a todos!
Tengo varias dudas que entiendo serán comunes a todos los modelos recientes. En mi caso es un V60 CC de 2019:
- Dos teléfono conectados a la vez en el coche. Resulta que a priori parece que solamente puedo conectar por bluetooth un coche y poner musica en otro, pero no me entran las llamadas de los dos, sino del que tengo conectado en teléfono. Tengo también un RS y aunque salga uno como conectado, entran las llamadas de ambos. Esto es configurable?
RESPUESTA: no se puede
- Quitar STARTSTOP permanentemente. No sé si es viable o hay que quitarlo cada vez que enciendo.
RESPUESTA: se puede modificar en el perfil individual de la conducción
- Desempañar sin achicharrarme: Le doy al botón de desempañar cristal y me pone toda la potencia con la temperatura más alta. Lo configuro bajando temperatura, pero al apagar y volver a accionar vuelve a desempañar con temperatura a tope Ñ.
PENDIENTE
- Luces WelcomeHome. Tengo configurado que queden encendidas luces al apagar el coche, pero no me parece que funcione. En el garaje apago el coche y si la luz del garaje se apaga me quedo a oscuras. Me parece surrealista...
RESPUESTA: Al llegar a destino, empujar la palanca de las largas en dirección al salpicadero con un toque, se encienden y aparece el mensaje de LUCES DE SEGURIDAD ACTIVADAS ( se apagan una vez transcurridos los segundos configurados en ILUMINACION del menú)
- Que el coche arranque en un modo de conducción diferente al CONFORT (por ejemplo el INDIVIDUAL en el que tengo mis gustos configurados).
PENDIENTE
Muchas gracias por anticipado!!
PENDIENTE
PENDIENTE
