DUDAS VARIAS
17 Dic 2019
11
Galicia
Buenas a todos!
Tengo varias dudas que entiendo serán comunes a todos los modelos recientes. En mi caso es un V60 CC de 2019:
- Dos teléfono conectados a la vez en el coche. Resulta que a priori parece que solamente puedo conectar por bluetooth un coche y poner musica en otro, pero no me entran las llamadas de los dos, sino del que tengo conectado en teléfono. Tengo también un RS y aunque salga uno como conectado, entran las llamadas de ambos. Esto es configurable?
RESPUESTA: no se puede
- Quitar STARTSTOP permanentemente. No sé si es viable o hay que quitarlo cada vez que enciendo.
RESPUESTA: se puede modificar en el perfil individual de la conducción
- Desempañar sin achicharrarme: Le doy al botón de desempañar cristal y me pone toda la potencia con la temperatura más alta. Lo configuro bajando temperatura, pero al apagar y volver a accionar vuelve a desempañar con temperatura a tope Ñ.
PENDIENTE
- Luces WelcomeHome. Tengo configurado que queden encendidas luces al apagar el coche, pero no me parece que funcione. En el garaje apago el coche y si la luz del garaje se apaga me quedo a oscuras. Me parece surrealista...
RESPUESTA: Al llegar a destino, empujar la palanca de las largas en dirección al salpicadero con un toque, se encienden y aparece el mensaje de LUCES DE SEGURIDAD ACTIVADAS ( se apagan una vez transcurridos los segundos configurados en ILUMINACION del menú)
- Que el coche arranque en un modo de conducción diferente al CONFORT (por ejemplo el INDIVIDUAL en el que tengo mis gustos configurados).
PENDIENTE
Muchas gracias por anticipado!!
Has probado a tirar hacia a tí de la palanca de luces cortas/largas antes de bajarte para que se active el WH?
La verdad que no. En el ordenador tengo una casilla marcada para dejar encendidas las luces 60 segundos. Debo entonces activarlas a mano antes de bajar??
muchas gracias!
Sigo con interés la respuesta.... (aunque sé que debería leer el manual completo...)
El mío es modelo más viejo pero las luces de cortesía se dan a mano con el botón y con el tiempo que tu programes.
El teléfono pues es así, uno conectado como teléfono y música o también uno como teléfono y otro para música, de tener dos teléfonos a la vez para recibir llamadas no.
Ahora a leer el manual.
