Dudas S80 2.9 AÑO 99
  • Fecha de inicio
V
VOLVO_TUNING_
Guest
Muy buenas os quiero hacer alguna pregunta a ver si os pas lo mismo ya que el S80 de mi padre me vuelve a mosquear es un 2.9 del 99 el caso es que los espejos electricos a veces se descontrolan y se ponen estilo "oreja burro" se abre uno se cierra otro y viceversa los intentas colocar a mano y na de na al final ahy que cerrar los 2 desconectar la bateria que por cierto no es nada cómodo y es de la única manera que vuelven en si,además de esto ultimamente cuando lo conecto veo que durante 1 segundo o menos me sale en la pantalla del ordenador de a bordo un mensaje que pone "INTERVENCION DSTC NECESARIA" que quiere decir esto por que luego se quita........??????.....Y otra cosa y ya por acabar he comprobado que la bocina de la alrma ya no suena creo que es un problema de la bateria de la alarma, eso lo arreglaremos sin problemas pero es que ahora tampoco se enciende el botoncito que lleva en la fila de boones de debajo donde lleva el boton de abatir los reposacabezas traseros el dstc y los espejos electricos para que sirve ese boton y por que ya no se enciende??????. Bueno perdonadme por el tocho pero últimamente le muevo yo el coche de vez en cuando y ahy cosas que me tienen mosca.... >brind> >brind>
Re: Dudas S80 2.9 AÑO 99
Hola lo de la sirena,es una pequeña bateria (tipo telefono de ir por casa,de 7voltios creo),el problema es que hay que cambiar toda la bocina,o hacer bricolage,la bocina esta por los 180euros mas mano de obra,un saludo.
Pues si que sale caro yo puse una alarma de la marca cobra con todo tipo de sensores y un sistema para cerrarme las ventanillas ocn el mando por 300 eurillos y la del volvo 180 teniendo en cuenta que la de mi S80 solo salta cuando se abre el capot con el coche cerrado.....casi que por ese precio se va a quedar asi...Gracias de todas maneras.
