Pues nada debate y con 250cv voy a ver hoy que como va la cosa creo que mejor algo mas cara pero el jamon 3 j la pide :zmo4z9:
Yo le pongo 98 por la repro, antes siempre 95, porque la mejora que noté era tan infinitesimal que no merecìa la pena
Aunque no sea un T5 me permito opinar, que también tengo 250 cv...
La mejor forma de saber cómo tienes la lambda es ver los valores de la itv, un valor de 1,000 es perfecto, con 1,020 ya está casi cascada, pero no te preocupes, el coche te avisarà con una luz de aviso, ralentí inestable y mayor consumo.
La duración de la delantera es variable según coches y trato, en los nuestros deberían durar sobre los 150 - 200 k km, a mí la primera me duró 180k km y acabo de poner la segunda, con poco más de 100k km (120 leuros la Bosch), quemar algo de aceite, los aditivos y la repro (la mezcla va algo más rica) suelen acortarle la vida
Contrólale cuánto aceite gasta, que estos motores son muy propensos a eso, y sobre todo si les das zapatilla
Por lo que yo tengo entendido, en la misma ficha del coche te dice que gasolina puedes usar. Ha coches que solo 95, otros que solo 98 otros ambos, incluso 92 y 89.
Hay una creencia muy extendida de que la gasolina de 98 octanos es mejor, que que el coche corre mas, que gasta menos,...... No es como el gasoil normal y premium. Cuanto mas octanos tiene una gasolina MENOS explosiva es. Esto se utiliza para retardar la explosion en motores de alto rendimientos que funcinan al altas revoluciones y temperaturas, para evitar que el combustible que hay dentro del cilindro explote ante de que llegue al punto de mayos compresion y de que salte la chispa de la bujia.
Por tanto, si le pegas mucha caña al coche, quizas le pueda notar algo, pero seria cuando vas a bastantes revoluciones, de 6-7-8K RPM algo que no creo que sea el caso.
En cualquier caso, deberias repostar con el combustible que te indique en la ficha, ya que el coche viene "calibrado" para ese combiustible
Pues no, no va a ser el caso, porque al menos en mi coche la zona roja va de los 6 a 8 k rpm, normalmente no se pasa de 4k, y a las 5k rpm ya te sales del país y te mandan a la cárcel, sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar veinte mil pesetas... (qué antigüedad)
Què pereza volver otra vez al debate de la 95/98
Este no lo he visto mucho. El que si se ha hablado muuuuuchas veces es del diesel normal y el aditivado
