Dudas mejor gasofa 95/98 motor 250cv.....
michelpladur
30 Ago 2014
1.037
177
64
Pues nada debate y con 250cv voy a ver hoy que como va la cosa creo que mejor algo mas cara pero el jamon 3 j la pide :zmo4z9:
La 98 va el coche algo más fino y gasta un poco menos, mas o menos unos 0.3 litros menos según mi experiencia. Eso yendo al mismo ritmo. En ciudad el coche gasta exactamente lo mismos.
Solo noté un ralentí algo más fino. El coche yo veo que corre practicamente lo mismo. Y como mi uso es casi siempre autovía a ritmos tranquilos, pues la 95 va igual de bien.
Conclusión, yo le pongo 95 al T5
Yo le pongo 98 por la repro, antes siempre 95, porque la mejora que noté era tan infinitesimal que no merecìa la pena
Aunque no sea un T5 me permito opinar, que también tengo 250 cv...
Cual es??
si se puede saber??
ah ya e leido tu avatar okkk
yo lo que veo en carretera no chupan tanto al lado de mi volvo 24t 200cv
pero en mixto tragan bastante empezare a ajustarlo ya mismo o cambiando cosas etc ya que son 245000klm
y sonda lamba antes catalizador se cambia a los 250000kl
tam bien el cambio pues eso pisoton va para probarlos y pisoton viene jejeje jmola ....
La mejor forma de saber cómo tienes la lambda es ver los valores de la itv, un valor de 1,000 es perfecto, con 1,020 ya está casi cascada, pero no te preocupes, el coche te avisarà con una luz de aviso, ralentí inestable y mayor consumo.
La duración de la delantera es variable según coches y trato, en los nuestros deberían durar sobre los 150 - 200 k km, a mí la primera me duró 180k km y acabo de poner la segunda, con poco más de 100k km (120 leuros la Bosch), quemar algo de aceite, los aditivos y la repro (la mezcla va algo más rica) suelen acortarle la vida
Contrólale cuánto aceite gasta, que estos motores son muy propensos a eso, y sobre todo si les das zapatilla
Por lo que yo tengo entendido, en la misma ficha del coche te dice que gasolina puedes usar. Ha coches que solo 95, otros que solo 98 otros ambos, incluso 92 y 89.
Hay una creencia muy extendida de que la gasolina de 98 octanos es mejor, que que el coche corre mas, que gasta menos,...... No es como el gasoil normal y premium. Cuanto mas octanos tiene una gasolina MENOS explosiva es. Esto se utiliza para retardar la explosion en motores de alto rendimientos que funcinan al altas revoluciones y temperaturas, para evitar que el combustible que hay dentro del cilindro explote ante de que llegue al punto de mayos compresion y de que salte la chispa de la bujia.
Por tanto, si le pegas mucha caña al coche, quizas le pueda notar algo, pero seria cuando vas a bastantes revoluciones, de 6-7-8K RPM algo que no creo que sea el caso.
En cualquier caso, deberias repostar con el combustible que te indique en la ficha, ya que el coche viene "calibrado" para ese combiustible
Ok ......el coche no da fallos relenti etc ... ni gasta aceite de momento bien
bueno esperare a itv ok
Bien mirare ...
pero no soy de ir todo el dia pedal abajo alguna ved periodica na mas
Pues no, no va a ser el caso, porque al menos en mi coche la zona roja va de los 6 a 8 k rpm, normalmente no se pasa de 4k, y a las 5k rpm ya te sales del país y te mandan a la cárcel, sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar veinte mil pesetas... (qué antigüedad)
Què pereza volver otra vez al debate de la 95/98
Este no lo he visto mucho. El que si se ha hablado muuuuuchas veces es del diesel normal y el aditivado
Bueno pues buscando articulos he encontrado estos:
-https://www.autonocion.com/gasolina-95-vs-98-cual-merece-la-pena-y-por-que/
-https://www.diariomotor.com/2016/01/22/gasolina-95-98-ahorro-prestaciones/
-https://www.motor.es/noticias/que-gasolina-es-mas-rentable-201519745.html?gclid=Cj0KCQjwwqXMBRCDARIsAD-AQ2gAJmWIr6mAIIHXvc57JHbI6V4hkIcyevGyr395WDTqNhjoA2YkZF4aAtNqEALw_wcB
-http://www.autobild.es/reportajes/gasolina-95-o-98-que-se-diferenciancual-debo-usar-300193
En todos coinciden en que si la relación de compresión del motor es de menos de 10,5:1 no merece la pena usar 98. Si no me equivoco, el motor del que estamos hablando tiene una relación de compresión de 9,0:1, por lo que entiendo que deberia de usar 95.
Aun así, en algo que coinciden todos los articulos, y que he comentado antes, lo que deberia es de mirar en el manual del vehiculo que combustible recomienda el fabricante, y a partir de ahi decidir cual usar
+1
Pues sí, ese es todavía peor, se hace ya algo cansino...
Yo solo por opinar, doy mi experiencia con este motor. Personalmente como no busco la quinta esencia ni apuro cada marcha o curva, voy con 95 como un señor, y el coche corre y gasta lo que tiene que gastar. Me suena que en el manual pone algo al respecto de que con 95 puede haber merma de prestaciones, cosa que yo personalmente no he notado o si las hay son tan pequeñas... y este motor tiene una RC bajita (8,5:1) dado que está hecho para aguantar presiones en la camara bastante altas, los 2.4 t llevan mas RC ya que no van a tener la misma presión (ojo, no hablo de presión de turbo).
Y por aportar más, he tenido unos cuanto scoches más, turbo y no turbos, con RC altas y menos altas. Y la 98 siempre en ralentí y en finura a bajas rpm se nota, no es un cambio radical pero si que notas el coche más fino. Pero si le pisas, no notas diferencia. Y a nivel de consumos, más o menos lo mismo que noto en el 2.3 T5 actual que es una diferencia casi despreciable.
Así que cada cual ya con su dinero puede hacer lo que quiera. Aqui en nuestro pais las gaolinas son de buena calidad.
Ojo, que aunque aquí no se vende, la Shell de 100 octanos esa si que la noté notablemente cuando la usé en Alemania. No tanto por consumo, pero si que arriba se notaba el coche mas lleno.
Para mi personalmente, prefiero que consuma 98, me hace sentir que el motor va mucho mas suave, sin pequeños "tirones" al acelerar, me imagino que sera mejor para el motor, pero OJO no soy mecanico, solo me gusta la elasticidad del coche y como de fino va.
