dudas de atf urguente
enduro2tyz
7 Nov 2013
10
sigo con mis dudas respecto al cambio de aseite en mi caja t6 segun manual ed dexron lll-g el cual no e encontrado pero aberiguando encontre esto .que declararon obsoletos los aceites “Tipo A” en el año 1969. El aceite Dexron® se mejoró muchas veces. Cada vez que se mejora considerablemente se cambia la denominación: Dexron® II, Dexron® III, Dexron® VI. Y cuando las mejoras son significativas pero no muy drásticas, se aumenta una letra al final: Dexron® III-H es mejor que Dexron® III-G. El Dexron® VI (lanzado en el 2005) es tanto mejor que saltaron los números IV y V. Cada versión de Dexron® puede y debe reemplazar el anterior. No se debe usar Ti sera verdad que dextron lll h renpalasaria en dextron lll-g alguien a echo su cambio de atf ¿ que aseite le an puesto agradesco su alluda urjente pocos me an podido guiar :_llh::_llh::_llh::_llh::_llh:
Bueno seguro alguien podrá contestarte por la tarde de hoy. En mi caso no puedo decirte mucho más, el último cambio de ATF se hizo con el aceite comprado en la misma casa Volvo (17 euros el litro...)
ok gracias lamentablemente aca no hay nada volvo y no quiero aser nada sin saber
