dudas cambio y tipo ATF en caja aw tf-80sd
Loxcox
12 Mar 2016
23
Buenas tardes,
He leído bastante en el foro en relación al cambio de ATF en las cajas automáticas de Aisin Warner. El caso es que mi V60 lleva la caja TF-80SD (geartronic 6v) y según el manual el tipo de aceite que lleva debe cumplir la especificación AW-1 (no figura nada acerca de 3309jws que era el figuraba para cajas antiguamente). Por otro lado, el manual indica que no sería necesario cambiarlo...
No creo que ningún aceite dure de por vida, por lo que me gustaría cambiarlo (ya llevo 110000 km...) y me he vuelto loco buscando referencias. A ver si podéis orientarme, consultando VIDA la referencia del aceite VOLVO de la caja indica que es el 31256775 - garrafa de 4 litros (si acaba en 4 - es para la botella de 1 litro). He preguntado en el conce el precio de la garrafa en cuestión y me han soltado 88 euros por garrafa de 4 litros, lo cual me parece una pasada teniendo en cuenta que lo suyo para hacer un buen aclarado sería irte a 2-3 garrafas.
Por otro lado, he visto que habéis puesto precio del cambio de aceite en talleres por aproximadamente 250 euros, pero no acaba de cuadrarme en relación al precio que me han dado por botella (88*3 + MO + BENEFICIO debería ser mucho mayor de 250 euros)... ¿es que no están poniendo ese aceite al hacer el cambio?...
Podeis decirme si para esta caja podría utilizar otro aceite (por ejemplo el ATF 6 de la propia AW) y si sería bueno mezclarlo con el existente en la caja...
Bueno como veis ando algo perdido a pesar de haber leído varios hilos en relación a este asunto, a ver si alguien que le haya hecho el mantenimiento a esta caja o esté más puesto puede decirme algo.
Gracias por adelantado,
Buenas tardes,
Pues aquí lo tienes a 11 euros el litro
https://www.recambioscoches.es/febi-bilstein/1886139
Con las cajas automáticas hay que poner el recomendado / Referencia del Fabricante.
Lo del enjuage supone hacer varias veces el cambio de ATF por gravedad y no tiene porqué ser la mano de obra más cara que un cambio de aceite motor. Por youtube hay videos del proceso y cambio de color, que realizan hasta en 4 ocasiones. También un sistema para renovarlo completamente de una vez.
A lo dicho por @V70 BCV solo añadir que aunque en el manual pone que no se cambia, en las instrucciones de mantenimiento del concesionario, aparece que si se utiliza para remolcar o montaña, sustituir cada 60.000 km. En el propio concesionario de Zaragoza me recomendaron cambiarlo cada 90.000 km. Y según me llegó algún comentario ( no contrastado) dicen que el fabricante Aisin dice que cada 40.000 km... como ves hay datos para todos... lo que es claro es que hay que cambiarlo.
Para mí el problema está, en que Volvo parece que disfruta más vendiendo cajas de cambio, que coches, un fabricante de coches que te dice que el ATF es de por vida, 1 espera que a los 4 años tires el coche en un desguace y le compres uno nuevo, o 2 pretende que al no comprarle uno nuevo, al menos venderte una caja de cambios.
Yo con el mismo problema, pero con las cajas anteriores, las de JWS3309, ahora con intención de hacerle una limpieza completa.
@V70 BCV , gracias por el link que adjuntas he visto que es compatible con el OEM 31256775, no obstante, ¿sabes si habría algún inconveniente en mezclarlo con el original de VOLVO?. Como sabéis es imposible renovar por completo un aceite y meterle otro.
@RLAVILLA , si yo tengo claro que es mejor renovarlo pero no entiendo como te pueden presupuestar 88 euros por garrafa de 4L PVP y hacer el cambio por 250... parece que no cuadra si utilizan tres garrafas ¿que ganan?
El precio que te cobran a tí por los cuatro litros, es eso, lo que te cobran, no lo que vale.
Ellos en el concesionario tendrán bidones de 20 o 50l que les saldrá el litro entre 5 y 8€ que aunque utilicen 15l para el cambio hasta los 250€ ya les queda para la mano de obra y algo más.
Yo he cambiado el ATF con 50mil km y me cobraron en taller no oficial 225€ incluido un aditivo para cajas automaticas y después de 3mil km la mejoría a sido muy notable.
PD. En taller oficial seguramente el precio sea mayor de esos 250€ que dijiste.
¿Donde hiziste el cambio?
Porque ademas del aceite, te cobran la mano de obra que suele rondar los 70€/hora, mas enchufarlo a la maquina, mas reseteo/reinicio del cambio, mas "prueba funcional", mas IVA... a mi me cobraron 266€ iva incluido para un xc60 de 2008. No digo que sea barato, sino que lo justifican asi.
Muchas gracias, como dices, será lo que me quieren cobrar no lo que vale. El precio en taller oficial probablemente ronde los 300/350 euros.
La verdad, que viendo el precio del aceite no me parece caro. Total si te lo haces tú, al precio que te lo venden sale igual y no te manchas las manos...
Creo que hay 2 maneras de cambiar el ATF a una caja automática, una es simplemente sustituyendo un fluído por otro nuevo, dejando caer el viejo por gravedad, eso no consigue cambiar el 100% del líquido, pero si una gran gran gran parte. El otro método creo que lo llaman flushing y utilizan una máquina con la que inyectan fluido a presión y lo extraen y dejan la máquina funcionando hasta que el fluido nuevo expulsa el viejo que se haya quedado en cada uno de los elementos internos de la transmisión. Este segundo tipo de mantenimiento creo que es más caro, suele rondar los 500 euros.
Aquí tienes un análisis en detalle:
https://blog.amsoil.com/transmission-pan-drop-vs-flush-which-is-better/
