Buenas tardes,
He leído bastante en el foro en relación al cambio de ATF en las cajas automáticas de Aisin Warner. El caso es que mi V60 lleva la caja TF-80SD (geartronic 6v) y según el manual el tipo de aceite que lleva debe cumplir la especificación AW-1 (no figura nada acerca de 3309jws que era el figuraba para cajas antiguamente). Por otro lado, el manual indica que no sería necesario cambiarlo...
No creo que ningún aceite dure de por vida, por lo que me gustaría cambiarlo (ya llevo 110000 km...) y me he vuelto loco buscando referencias. A ver si podéis orientarme, consultando VIDA la referencia del aceite VOLVO de la caja indica que es el 31256775 - garrafa de 4 litros (si acaba en 4 - es para la botella de 1 litro). He preguntado en el conce el precio de la garrafa en cuestión y me han soltado 88 euros por garrafa de 4 litros, lo cual me parece una pasada teniendo en cuenta que lo suyo para hacer un buen aclarado sería irte a 2-3 garrafas.
Por otro lado, he visto que habéis puesto precio del cambio de aceite en talleres por aproximadamente 250 euros, pero no acaba de cuadrarme en relación al precio que me han dado por botella (88*3 + MO + BENEFICIO debería ser mucho mayor de 250 euros)... ¿es que no están poniendo ese aceite al hacer el cambio?...
Podeis decirme si para esta caja podría utilizar otro aceite (por ejemplo el ATF 6 de la propia AW) y si sería bueno mezclarlo con el existente en la caja...
Bueno como veis ando algo perdido a pesar de haber leído varios hilos en relación a este asunto, a ver si alguien que le haya hecho el mantenimiento a esta caja o esté más puesto puede decirme algo.
Gracias por adelantado,
