Estamos de vuelta con mas dudas amigos!!
Ahora resulta que el coche me lo dan dentro de 12-13 semanas, y que en las próximas 4 puedo hacer cambios. Así que le he dado otra pensada mas...
Me he dado cuenta que eliminando el mixto tela-cuero Charcoal (R300) (me costo 300€), y anadiendo "Motorstolspaket" por 700€, gano lo siguiente:
- Todos los asientos de piel
- Asiento del conductor electrico y con memoria
- Asiento del pasajero electrico.
Me gustaría escuchar vuestra opinión/experiencia sobre los asientos de piel de Volvo.
Tengo dos hijas de 3 y 1 anyo, así que para el tema de limpieza me vendrían de lujo, pero también he leido las siguientes afirmaciones:
- Los asientos de piel resbalan.
- Si llevas panalones o camiseta corta, te quedas pegado en verano.
- Son muy frios en invierno, y te quemas en verano.
- Las sillas para bebes/ninos acaban dejando marca en la piel, que no se recupera.
- La piel es muy sensible y es fácil que las cremalleras la raye y dejen marca.
- La piel se desgasta mucho antes y enseguida se ve usada.
Igual son afirmaciones antiguas y no corresponden con la piel que se emplea Volvo. Cuál es vuestra experiencia?
Gracias una vez mas!
Sobre las sillas para bebes, los que conozco, ponen una manta plegada en el asiento y luego la silla para evitar posibles daños a la tapiceria y reducir esas deformaciones, que siempre serán mayores cuando va la criatura. Tambien tienes la opcion de quitarla cuando no la uses, o si la tienes que llevar fija en el coche, rotarla de posición de vez en cuando para que la piel recupere. En esto hay otro asunto: el anclaje ISOFIX. Al usarlo la parte inferior trasera de la silla apoya todo su peso en el anclaje, reduciendo la presion sobre la tapiceria, pero lo mas facil es pedir que te dejen probar tu silla en uno de los de exposición, a ser posible con cuero, y observarlo en directo (cada modelo es distinto).
Rajar la piel no es facil, a no ser que lleves algo cortante (no se como podria ser posible). Si es facil dejarle alguna marca con una cremallera o similar si la restriegas con fuerza. Pero esto mismo te puede pasar con los de tela. Es mas, estoy convencido de que con los de tela, los daños serian mayores.
Lo de quedarte pegado... te puedes quedar pegado incluso en zonas plasticas (zona ventanilla donde apoyas el codo) y la explicación es tan sencilla como "asquerosa": nos quedamos pegados a nosotros mismos. Todos sudamos (puede que alguno no...) y en todas las zonas en contacto dejamos restos de sudor, junto con restos de suciedad de otros objetos que tocamos, y poco a poco se crea un rastro que, con la humedad, se convierte en pegajoso (sobre todo los dias de lluvia). Nuestra ropa tambien es portadora de restos. Cuando llega el verano y te sientas con pantalon corto, el asiento no transpira, sudamos y se crea "un vacio" que hace que nos quedemos pegados y sumado a los restos de otras veces... Lo preocupante es que en los asientos de tela, todo esto lo absorve la tapiceria y se queda dentro, que a veces se saturan y se crean "ronchas" de mierda que se ven, pero que para que se vean tiene que haber mucho. Esta suciedad se hace visible antes en los mandos que tocamos. Resumiendo... ¿te quedas pegado? SI, pero son mucho mas faciles de limpiar e higienizar que los de tela.
'Me Gusta':
xangns
