Duda para montar ruedas en un 850 con llantas s60r
volciruel
17 Dic 2006
3.824
5
2025
Hola a todos..a mi 850 le puse las llantas del s60r que compre en este foro.lleva una gomas 235,45,18 y claro me rozan por todos lados...estaba viendo una equivalente a las originales205/45/17...que son 205/40/18 y 225/35/18,un forero me aclaro donde compralas en un post que puse que compraba ruedas,mi dudas es...por lo ancha que es la llanta la 205 no llegan a las bordes ni de broma..la 235 es obvio que si que es la suya...pero...y la 225?Al guien sabe la et de la llanta y con eso aclararmelo?Es que por no levantar el coche y mirarlo... [chungo]
La et es: 8J x 18 X 46 y la goma que quiero es 225 ,35,18 cuando fui a la itv me han dicho que si hay un 0,25% de diferencia o menos no hay que homologarla si es equivalente y me hicieron la cuenta y no hay problema,mi duda es si la llanta es mas ancha que la rueda..Solo eso o si no hay problema.Un saludo espero vuestras respuestas porque hasta que no ponga la goma no puedo pasar la itv.
volciruel dijo:
Ese mismo problema tuve yo, monte llanta 8Jx19 y monte en un principio 225/35R19, la cuestion es que sobresalia mas la llanta que el neumatico y ya te puedes imaginar el problema al aparcar para intentar no rozar la llanta en los bordillos. Luego, le monte 235/35R19 con protector de llanta y esta dimension ya protegia mas el borde de la llanta, deje esta medida delante y detras monte 245/30R19 con protector de llanta, que le brinda mayor protecion. Esta claro que una 225 para una llanta de 8" es un poco escasa.
y si le pongo la 225 con protector de llanta? la cuestion que la 235 creo que se me va de 0,25.. o tendria que ser un perfil 30 y ya va a ser un poco exagerado..
No creo que llegue a proteger suficientemente, pues quedara practicamente a paño con la llanta.
De todas formas, lo que comentas del 0,25, me parece que no es correcto mirare unos papeles de la ITV que tenia por ahi y a ver si te puedo comentar algo al respecto.
De todas formas hecha un vistazo en www.teleneumatico.com en el apartado equivalencias y haz tu mismo los calculos introduciendo el neumatico base que te viene en documentacion. Los resultados de esta pagina tienen una alta fiabilidad.
No si las equivalencias las se...solo era saber si las 225 me valia para la llanta e iba a encajar y no iba a ser critica.Gracias por todo
Aunque algo tarde, pero por si no modificastes aun la rueda, te dejo una foto que tenia (usadas para reclamar al ayuntamiento por un bache que cogi) en la que se puede apreciar que la 225 queda escasa en relacion a la llanta de 8". Ya le aprecias algunos roces.
Gracias por la informacion..pero pense que saldria mas...puede que me coja esa medida..
