V90CC Duda maletero
JCS
30 Ene 2012
545
169
Hola, tengo una duda. Resulta que me he dado cuenta de que queda un hueco entre los asientos traseros y la barra donde va la cortinilla, con lo que se ve un poco lo que llevas en el maletero. ¿Os pasa a todos?. En la barra lleva como una pestaña que va pegada con imán, pero al desplegarla no sé muy bien para qué sirve.
Gracias.
Hola, en el xc90 también ocurre, pero ese espacio es el hueco que ocupan los asientos traseros si los reclinas hacia atrás. De lo contrario no se podría echar atrás el respaldo. Imagino que en el v90 también los asientos traseros son independientes y regulable en profundidad y movimiento de respaldo...Si inclinas el respaldo ese hueco debe desaparecer.
Reactions: JCS
Gracias. Lo voy a mirar pero yo creo que los del v90 son fijos. Así que en este caso no lo veo muy lógico.
Tal vez sea el espacio necesario para montar la rejilla metálica separadora del maletero opcional o incluso la textil.
Reactions: JCS and wierner
Pues puede que sea para eso. Pero claro, quienes no hemos cogido esa opción, la verdad es que queda un poco feo. Cuando tenga tiempo, lo consultaré en el concesionario.
Gracias.
Será para eso pero creo que debería de haberse solucionado de otra forma para que los que no tengamos ni la red ni la rejilla no quede ese hueco. De hecho, mi anterior XC70 llevaba la rejilla metálica y si no la ponía y la dejaba plegada en el techo no había ningún hueco.
En fin, todo no puede ser perfecto.
Gracias.
Pues el mío tiene una pequeña placa de platico que tapa todo el hueco y por ahí no se ve nada de lo que hay dentro del maletero. Por dónde se ve parte del maletero es la zona de unión de la lona y la puerta del maletero
En la propia barra tiene una pestaña que se queda pegada con imán. Pero al desplegarla como que se vuelve a doblar porque yo al menos no consigo encajarla en ningún sitio. Y esa pestaña tiene como dos piezas que parecen unos ganchos, pero no sé para qué sirven.
