Dolby pro logic C70
maswiki
4 Feb 2014
278
madrid
Hace unos días compré un c70 (2001) pero no trae la radio de serie. Trae una kenwood que acabo de bajar el manual y estoy asimilando.
Mi duda es...
Se oye muy bien, pero no es como dicen algunos que es como estar en un auditorio, y creo que puede deberse al dolby...
Mi pregunta es: El dolby de la radio original, funcionará con el cassette y cd, imagino.
La única maner de reconocer que el prologic está funcionando es de oido? Me parece que el altavoz del tablier no funciona...
Alguna sugerencia??
Si han cambiado la radio de origen y la que llevas no tiene salida para canal central me temo que lo hayas perdido, que me da que es lo más probable.
Gracias por la info DavidS60R.
No he desmontado la "arradio" que trae.
Pero tiene, textual: (salida previa trasera/salida previa del subwofer) por lo que he leido en el manual.
Miraré a ver si lo han conectado.
No sé si será el canal central que mencionas.
no no es el canal central.
La radi original volvo con dolby surround tiene 4 canales+el central del salpicadero. Lo que tu dices de tu "arradio" son los canales para la etapa y para la etapa del subwofer que no e lo mismo. Asi que si no pones una radio con dolby surround ese sistema de audio lo has perdido.
En el manual dice que puede reproducir AAC, y dice que es registro de dolby... Así que no pierdo la esperanza...
Si te han cambiado la radio de origen y no te han puesto un equipo que maneje canal central has perdido el Dolby. Apostaría al 100% por ello pues son muy específicos y caros.
Te voy a dar mi opinión. El equipo de sonido del C70 destaca por un sonido muy muy fiel sin artificios y al mismo tiempo muy gordo por la distribución de los altavoces y su calidad. Personalmente megusta mucho mas como suena en 4 canales que con el ProLogic. Para música prefiero un sonido natural sin ecos ni cosas raras. Otra característica esencial del equipo de serie es que la radio no es amplificada sino que todo menos el canal central va a un ampli de 400W en el lateral del maletero. Además la SC901 lleva un doble ecualizador independiente para el canal delantero y el trasero. Eso hace que lo puedas hacer sonar a tu gusto. Es una maravilla. Pero una maravilla de los 90 no hay que olvidarlo.
Como contras que no lee mp3 ni USB ni nada de eso a lo que estamos acostumbrados. En mi caso lo tengo solucionado con un manos libres pero me cuesta sudores que no entren parásitos y que todo suene como debe pues son demasiados factores a tener en cuenta.
En tu caso que no tienes la SC901 buscaria un radioCD que te integre el USB y manos libres para el teléfono de calidad media alta y haría bien la instalación.
Es importante que verifiques que todos los altavoces te suenan y no están rotos y que tienes el ampli en el maletero. Después mira como han conectado ese Kenwood. Si lo han conectado directo a los altavoces te estas perdiendo la mitad del meollo que es el ampli y un cuarto de meollo que es lo bien que encaja ese ampli con los altavoces que lleva el coche. Hay que poner el RadioCD por las salidas RCA al ampli y llevar el remote para que encienda el ampli y lo apague al encender y apagar la radio.
En el momento que tengas un radioCD decente funcionando con el ampli original no vas a echar de menos el Prologic te lo aseguro.
Así que primero de todo es saber que tienes en tu coche y como lo tienes montado.
mi consejo es que te pilles una sc901 además de un auxiliar tipo yatour para el mp3 y demás. ASi tendras el altavoz central un muy pero que muy buen sonido.
a tener en cuenta las diferencias entre dolby, dolby surround dolby surround prologic
DOLBY:
Reducción de ruidos Dolby tipo A, una técnica de reducción de ruido simple, que aplica compresión durante la grabación y una expansión relativa durante la reproducción. Una de las características que lo diferenciaba de otros productos similares fue que actuaba sólo sobre los sonidos de bajo volumen, que se ven más afectados por el ruido de la cinta. Dolby promocionó el producto entre las compañías cinematográficas.Este primer sistema se conoció como Dolby A y proporcionaba una corrección sobre las bajas y altas frecuencias del espectro audible.
Ray Dolby fue convencido por Henry Kloss de KLH para fabricar una versión doméstica de su tecnología de reducción de ruido. Así, Dolby trabajó más sobre los sistemas de compresión/expansión dinámica (variable) y lanzó el tipo B en 1968. Sin embargo, Dolby no fabricó los productos domésticos directamente, sino que licenció la tecnología a los fabricantes de electrónica de consumo.
DOLY SURROUND PROLOGIC:
Dolby Pro Logic es una tecnología de sonido envolvente (surround) diseñada para decodificar pistas de sonido codificadas en Dolby Surround. Dolby Surround fue originalmente desarrollada por los laboratorios Dolby en 1976 para sistemas de sonido analógico para cines como el Dolby A ). El formato analógico fue adaptado para uso doméstico en 1986 como Dolby Surround recientemente sustituido por la nueva tecnología Pro Logic.
Dolby Surround Pro Logic está basado en la tecnología básica Matrix. Cuando se crea una pista de sonido Dolby Surround, se codifican cuatro canales de sonido en canales estéreo ordinarios (2 canales) usando técnicas de cambio de fase. Un decodificador/procesador decodifica el sonido en el original envolvente de 4 canales; los sistemas que no tienen el decodificador reproducen el sonido como estéreo estándar.
A pesar de que el sonido Dolby Surround fue presentado en formato analógico, todos los decodificadores Dolby Digital incorporan un decodificador digital Dolby Surround Pro Logic para las señales digitales que tienen sonido Dolby Surround codificado.
DOLBY PROLOGIC II:
En el 2000 Dolby introdujo Dolby Pro Logic II (DPL II), una implementación mejorada de Dolby Pro Logic. DPL II procesa cualquiera fuente de señal estéreo de alta definición en "5.1"—cinco canales de frecuencia separados (izquierdo, central, derecho, trasero izquierdo y trasero derecho) además de un canal de bajos. Dolby Pro Logic II también decodifica 5.1 a partir de canales estéreo codificados en el tradicional Dolby Sorround de cuatro canales. DPL II implementa una sensación de sonido muy mejorada comparado con DPL, debido a esto ofrece un campo de sonido excepcionalmente estable que decodifica sonido envolvente de 5.1 canales con un nivel mucho más preciso que el Pro Logic original.
Debido a la naturaleza limitada del DPL original, muchos fabricantes de equipos de audio/vídeo presentaron sus propios circuitos de procesamiento, como los modos de "Jazz", "Sala" o "Estadio" que se encuentran en muchos amplificadores de audio actuales. DPL II abandona este tipo de procesamiento y lo reemplaza con circuitos capaces de producir 5 canales (retroalimentación negativa). Además de los 5 canales de reproducción de rango completo, Pro Logic II presentó un modo de "música" que no añadía ningún procesamiento en los canales derecho e izquierdo, pero que extraía un canal central y dos canales envolventes.
estoy con Asturtopo... y sino te queda la opción de comprarme la SC901 completita con su amplificador ;-)
suerte! ya nos contarás!
OJO!!!!!! Necesitas un decodificador de dolby que va aparte
Ademas de un cable especial para conectar el sub (altavoz central)
No todos los amplificadores del C70 son de 4x100 los hay de 4x70 y de 4x50
Salud para todos
Gracias a todos por vuestros consejo u opiniones...
Como bien dice Astur, primero voy a ver lo que tengo, y lo que puedo hacer con ello.
La kenwood que tengo suena muy bien, no distorsiona ni dándole chicha, pero tampoco me gusta la música muy alta.
Por otro lado tengo claro que es el prologic y el prologic II. El uno es un 5.1 y el dos es 7.1. uno en mono y el otro en stereo... Y más datos técnicos que si alguien está interesado...
Por lo que si le pongo una hu-803 prologic II, no tendría mayor problema, pues encontrar una de origen de c70 es muuuucho más complicado.
Por lo tanto tendré que ver que es lo que tengo y si me compensa cambiar.
El decodificador de dolby desconocía que fuese exterior, voy a mirar el vida a ver si veo dónde va y si lo tengo...
Seguiré informando.
Aunque me planteo...
Para qué me he comprado el coche, para disfrutarlo conduciéndolo o para trastearlo...
Hoy he venido al trabajo en el petrolero y como se echa de menos al COCHE.:_du:
el deco del dolby va debajo de la radio. Por orientarte mas o menos detrás del cenicero.
Si abres por un lateral está delante del radiador de la calefacción.
Tienes el amplificador atrás? Está detrás del hueco donde va la luz de maletero a la izquierda en el maletero.
Hoy he limpiado las bujías y de paso les echaba un vistazo... Tela como estaban la 3 y la 4... Pero eso es de otro hilo.
Después he hurgado por el maletero y.... SIII tengo ampli de 4x100W!!!! Toma, toma, toma...
La radio que tengo es de una unidad din. He quitado la tapa que cubre la otra unidad, pero no tengo las llaves para desmontar la puta radio... Y no he podido hacer más. Astur miraste lo de la alarma?
Hola Asturtropo. Ya tengo claro como está mi instalación. La radio es una kenwood con radio cd y toma de usb, no es la pera, pero tiene un pase.
De las salidas de rca (salida previa trasera/salida previa del subwofer) las han conectado al ampli y el cable remote que hace que el ampli funcione. La cuestión es que si pongo el fader a los altavoces delanteros no se oye nada lógicamente...
La salida a los altavoces de la radio no están conectados a ningún sitio. Desconozco si por que van amplificadas, o por ahorrar en conectores...
Si estuviesen amplificadas podría cargarme el ampli... Así que ando dudando si cablearlo con el riesgo de reventar el ampli.
Como te he comentado me da que está mal cableado.
Los RCA del Subwoofer no tienen que ir al ampli sino los RCA de línea. Otro asunto sería conectar esas dos salidas RCA a las 4 entradas de línea que imagino tiene el ampli del coche.
Gracias Asturtopo. La salida de linea de la radio que tengo ahora tengo que ver si está o no amplificada. Si no lo está no habría problema, pero si lo está me cepillo el ampli, y no me apetece.
Yo tampoco entiendo por que lo han cableado así, la única solución es hacer que la radio suene. Pues son las únicas salidas no amplificadas. Por lo tanto hasta que gabach se recupere y me diga que pasa con su radio original con la que yo tengo poco más puedo hacer.
Muchas gracias.
