yo no sé tanto de estas cosas como para hacer tutoriales, que no soy mecánico, cuando quiero hacer algo me lo estudio y lo hago con cuidado y lentito (como el triple de un mecánico entrenado) pero no me importa porque me relaja y entretiene...
simplificando mucho, la distribución variable busca optimizar el llenado y vaciado de los pistones por las válvulas a distintas vueltas, variando los tiempos de apertura y cierre de las válvulas, y por lo tanto el cruce, cosa que no pasa en una distribución normal en la que los tiempos no varían, y esto se hace con un solenoide con aceite que desplaza el árbol de levas, controlado por la ECU, que avisará de cualquier fallo o desfase que vea...
a efectos prácticos esto significa que en mi volvo con CVVT si la distribución está bien, sin mensajes de error, de lo único que tienes que preocuparte es de que después de cambiar correa, rodillo y tensores las tres marcas de las poleas vuelvan a quedar alineadas como estaban, no tiene más, sin útiles de bloqueo (si no eres un novato), si por lo que fuera se te movieran las poleas al quitar la correa las giras hasta su posición correcta y fuera, y sin abrir la tapa de los balancines, los árboles de levas ni los ves...
así de memoria, con la rueda delantera derecha desmontada para poder entrarle, con el vaso y el maneral vas girando el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj, como le has quitado la tapa lateral (no la de arriba, que tiene marcas) vas viendo como se mueven las poleas y la correa, lo vas moviendo hasta que en cada polea coincidan verticalmente una marca que lleva con otra que hay arriba en la tapa (que no se mueve), continúas un cuarto de vuelta más y luego le das para atrás otra vez hasta volver a coincidir, pintas todo (para llegar hasta la polea del cigüeñal recuerdo que tuve que ponerle un suplemento de palito al pincel , que queda muy abajo, muy lejos y muy angosto) y desmontas.
el tensor sólo tienes que regularlo (moviendo una pestaña) según la temperatura ambiente a la que estés, lo colocas y atornillas, no tiene más... yo también prefiero usar piezas originales (o buscar el que las fabrica) para todo esto
con calma a ver si encuentro fotos de cuando lo hice, en el vida viene bien explicado y hay muchísima info en la web, cuando lo vayas a hacer pregunta, pero no te va a suponer ningún problema
