Distribución S60 R
xuanxo02
22 Ene 2010
67
Hola.
Debería hacerle pronto la distribución al R.
Lo que más me preocupa es que pueda moverse el CVVT (distribución variable) al hacerla.
Y la duda mas grande que tengo es sobre como sacar el tornillo del cigüeñal ya que no dispongo de herramientas neumáticas.
Algún consejo sobre el tornillo del cigüeñal y algún truco para no tocar en absoluto lo de la distribución variable?
Gracias.
Lleva el coche a la Volvo.
Si lo pienss bien, sólo te cobran hora y media de trabajo más los recambios que te recomendaría encarecidamente que fuesen oroginales.
la distribución no tiene mucha ciencia, yo la primera que hice en mi vida fue en este coche y la segunda en un corsa y es ser cuidadoso, nada más..
hay mucho escrito en el foro sobre esto, los pros lo hacen sin ningún tipo de herramienta de bloqueo, colocas la correa en las marcas, lo adelantas un pelín y retrasas hasta su posición para vencer el efecto de la CVVT (lo único que influye) y quitas y pones sin mover las poleas... como a los novatos eso nos da yuyu yo las bloqueé con bridas de plástico, una contra la otra.
consejos: pinta la correa vieja antes de sacarla en los puntos donde coincide con las marcas de las poleas, luego cuenta los dientes entre las marcas de pintura y traspásalas a la correa nueva para colocarla bien
las marcas de las poleas se ven regular (resáltalas) pero la de la polea del cigüeñal no hay quien la vea (y menos si no sacas la polea), así que hazte una y píntala bien
en los gasolina no hace falta sacar la polea del cigüeñal, quita un patín con dos tornillos que va por debajo y retorciéndola entra y sale la correa (practica con la vieja, no la cortes)
Bufff, a mi sí que me da respeto tocar este tipo de distribuciones. Además, cuánto es ese pelín que dices que hay que adelantar? Y cómo es la secuencia? Adelantas qué polea, quitas la correa y retrasas solo esa polea o ambas? No me queda claro. Quizás en un futuro me anime.
con la correa vieja puesta gira a derechas (con un vaso y un maneral en el tornillo de la polea del cigüeñal) hasta que coincidan las marcas de poleas y tapa, pásate un cuarto de vuelta hacia adelante y luego vuelve para atrás hasta las marcas (para aflojar el efecto rebote del CVVT y que no se te muevan las poleas), resalta las marcas y pinta otra en los dientes de la corona del cigüeñal (la original se ve fatal), bloquea las poleas y ya puedes soltar todo, empezando por aflojar el tensor y sacar la correa
Intento en la medida de lo posible evitar llevar el coche a talleres.
Ya lo he tenido que llevar 2 veces a un mecanico que me recomendaron, supuestamente de cofianza y al final o te lo hacen bien y te cobran de mas, o te lo hacen mal.
Tambien he descubierto en el coche un apaño que le hicieron en Volvo a la bomba de gasolina hace años (cuando lo tenia el dueño anterior) cuando en realidad le tenian que haber cambiado la bomba entera, hay un boletin sobre ese problema relacionado y mi coche entraba por numero de bastidor en ese boletin, por lo que tampoco estoy tranquilo llevando el coche a Volvo.
Lo que si estoy de acuerdo es en utilizar recambio original.
Estuve viendo un kit de distribución de Contitech que tiene buena pinta, pero finalmente me parece que pagare un poco mas y pedire el kit en la Volvo.
Aprovechare a cambiar tambien bomba de agua poniendo la de origen.
Justo ayer estaba leyendo eso en otro foro, aunque creo que decian de mover con la correa vieja en su sitio un cuarto hacia atras (sentido contrario a las agujas del reloj), pero creo que lo decian por vencer la fuerza de la compresion del motor, para que no estuviera en PMS y asi evitar que de muevan los arboles.
Buenos consejos, justo ayer estuve leyendo tambien que es casi imposible ver la marca en la polea de distribución.
Y muy buen punto lo de no tener que quitar la polea del cigüeñal, ya me sonaba de haber leido por ahi alguna vez lo mismo quitando esa cubierta inferior. No tengo herramienta neumatica para quitar el tornillo, asi que me evitará trabajo no tener que quitar la polea.
Si tienes que marcar las poleas con pintura y no ves la marca del cigüeñal, de verdad, LLEVA EL COCHE A LA VOLVO. Yo tengo el útil para bloquear los árboles en su sitio y eso simplifica la cosa. Sin ellos vas a ciegas, la puedes liar y al final el coche acaba en la volvo.
He hecho varias veces la distribución en motores Volvo (D5 y T5 de 850) y es fácil. Pero cuando tienen los árboles de levas variables la cosa se complica, sobre todo si es la primera que haces.
Si no es mucha indiscrección, ¿De dónde eres?
La bomba de agua, si no pierde, no la cambiaría. Esto me lo han dicho en un par de concesionarios de confianza.
P.D. Disfruta de tu R, es un gran coche. Doy Fe, como el Luisma.
es una cosa muy elemental, si alineas las dos marcas de las poleas de los árboles de levas con las de la tapa, la tercera, la de la polea del cigüeñal va a su sitio (como no puede ser de otra manera en una distribución que funciona) y como no la ves la marcas... puedes llevarlo a la volvo, y lo mejor es que les expliques eso de que se lo llevas porque no ves la marca (que ellos tampoco ven, sólo se ve cuando sacas la polea) y así se descojonan un rato cuando te vayas y pinten la marca, como hacen normalmente...y si les cuentas lo del útil de bloqueo tres cuartos de lo mismo, porque ellos no lo usan, como le dijeron hace poco a alguien de este foro en un conce...
yo humildemente sólo he hecho una distribución a un volvo, la primera en mi vida (de un total de dos) a mi coche con CVVT y no veo que sea para tanto (¿me puedes explicar dónde se complica?), más me cuesta sacar el amortiguador trasero, e insisto y matizo, EN UN MOTOR MODERNO (DE UN P2) CON CVVT la distribución está o bien o mal, con un diente desfasado irá mal y te avisará y con dos romperás algo...
juanfc, ya que estamos en este hilo, ¿te animas a explicar con detalle como va el tema de la distribución variable? Y si hay fotos pues mejor que mejor. A mí lo de retrasar las poleas no me ha quedado claro la verdad. Y lo del tensor tampoco lo tengo claro, que tiene varias posiciones o no sé que gaitas.
En mi caso le hice la distribución en un taller de barrio y aunque al principio fue bien, enseguida saltó el aviso de fallo y me decían que si era de la mariposa y mierdas varias. Terminé llevándolo a la volvo. Pero cada día me voy convenciendo un poco más de que la siguiente se la hago yo.
yo no sé tanto de estas cosas como para hacer tutoriales, que no soy mecánico, cuando quiero hacer algo me lo estudio y lo hago con cuidado y lentito (como el triple de un mecánico entrenado) pero no me importa porque me relaja y entretiene...
simplificando mucho, la distribución variable busca optimizar el llenado y vaciado de los pistones por las válvulas a distintas vueltas, variando los tiempos de apertura y cierre de las válvulas, y por lo tanto el cruce, cosa que no pasa en una distribución normal en la que los tiempos no varían, y esto se hace con un solenoide con aceite que desplaza el árbol de levas, controlado por la ECU, que avisará de cualquier fallo o desfase que vea...
a efectos prácticos esto significa que en mi volvo con CVVT si la distribución está bien, sin mensajes de error, de lo único que tienes que preocuparte es de que después de cambiar correa, rodillo y tensores las tres marcas de las poleas vuelvan a quedar alineadas como estaban, no tiene más, sin útiles de bloqueo (si no eres un novato), si por lo que fuera se te movieran las poleas al quitar la correa las giras hasta su posición correcta y fuera, y sin abrir la tapa de los balancines, los árboles de levas ni los ves...
así de memoria, con la rueda delantera derecha desmontada para poder entrarle, con el vaso y el maneral vas girando el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj, como le has quitado la tapa lateral (no la de arriba, que tiene marcas) vas viendo como se mueven las poleas y la correa, lo vas moviendo hasta que en cada polea coincidan verticalmente una marca que lleva con otra que hay arriba en la tapa (que no se mueve), continúas un cuarto de vuelta más y luego le das para atrás otra vez hasta volver a coincidir, pintas todo (para llegar hasta la polea del cigüeñal recuerdo que tuve que ponerle un suplemento de palito al pincel , que queda muy abajo, muy lejos y muy angosto) y desmontas.
el tensor sólo tienes que regularlo (moviendo una pestaña) según la temperatura ambiente a la que estés, lo colocas y atornillas, no tiene más... yo también prefiero usar piezas originales (o buscar el que las fabrica) para todo esto
con calma a ver si encuentro fotos de cuando lo hice, en el vida viene bien explicado y hay muchísima info en la web, cuando lo vayas a hacer pregunta, pero no te va a suponer ningún problema
Me despista lo de andar con las poleas para adelante y para atrás. Vamos a ver, si colocas las poleas en sus marcas, para qué le das después adelante y atrás?
lo de retrasar las poleas después de pasar un cuarto de vuelta es para quitarles tensión y que luego no se te muevan sin querer, principalmente por lo que dijo xuanxo02 (cuando vas hacia delante el motor comprime hasta PMS, al ir hacia atrás ya no tienes que vencer la fuerza de la compresion del motor) aunque yo he leído que también tiene algo que ver con la presión interna de aceite del solenoide del CVVT, de todas formas lo recomendable es girar el motor sin bujías para que sea más fácil ya que el efecto de la compresión se minimiza, e incluso después de terminar la distribución los novatos le damos un par de vueltas sin bujías al sistema para oír que no haya ruidos ni roces raros...
lo que dice el VIDA, las marcas
la regulación del tensor
el sofisticado sistema de bloqueo, la foto no es mía pero lo hice muy parecido, este también pintó las marcas, como todos...
iba a poner fotos de las mías pero se ve que pesan mucho, si necesitas más aclaraciones cuando lo vayas a hacer las rescato, pero insisto, de todo esto hay muchísima info en la web...
Tremendo tema.!!! Muy bueno
Acaban de llegar mis repuestos de ipdusa.com y hare la disribucion.
pondre mis preguntas aca para mantener el hilo.
Me estoy orientando por este video... Algun dato adicional para no joder nada?
https://youtu.be/IK_zH8g8Fow
mil gracias, en esta labor no puedo errar!
No termino de entender el ajuste del tensor... Como se hace? Veo q el tio lo lleva hasta la posicion de las 7:00 (antihorario) y luego lo lleva a 11:00 (horario); mas sin embargo tu, juanfc, dices q lo colocas segun la temperatura (segun la foto q adjuntas) y listo... Hay algo de lo q me estoy perdiendo?
gracias por la ayuda
saludos ,
He visto el vídeo a saltos (lo vi entero en su momento) y se ve muy bien cómo alinear las marcas de las poleas (estos pros ni bloquean ni pintura ni leches...). Como bien dice sin quitar la polea del cigüeñal no se ve la marca, por eso los gasolineros que podemos sacar la correa por debajo pintamos las marcas en motor, polea y correa y listo, con que estén bien alineadas las de arriba la de abajo también lo estará.
Lo del tensor ya no recuerdo cómo lo hice, pero fue según dicen el VIDA y el hombre este, en función del número de motor (hasta y desde el 3188688) tienes que comenzar girando hacia la izquierda (antihorario) hasta que pase la marca de la temperatura y luego a la derecha hasta situarlo correctamente o al revés...
Yo cuando las cambiaba, ponía la distribución en las marcas, quitaba la correa y cuando era de montar me fijaba que las poleas de los árboles topearan hacia la derecha y que al montarla estuviera en las marcas. Si por algún motivo tienes q mover el árbol de levas fíjate a la hora de montarlo q la polea hace tope hacia la derecha y, claro esta,que vaya en la marca
Por mi parte, paso q un findesemana saque el motor de partida de mi 240 para reparaciones y los chicos que tengo (2 y4 años) me dieron guerra de la buena .. Tomaban los repuestos, sacaban limpiadores en spray, molestaban.... Asi q por sanidad mental, nomtener el tiempo ni las facilidades para hacer ese curro, decidí pagar a un mecanico volvo q me hizo la distribucion. Me cambio el liquido de la direccion y el de frenos. Siento haber creado falsas expectativas diciendo q lo haria en casa....
un saludo
no te disculpes, son las cosas de la familia y el tiempo libre, a alguien más le habrá venido bien todo esto...
Como xuanxo02 me ha pedido alguna aclaración sobre la marca de la polea del cigüeñal, (que me da que no me expliqué muy bien) y se ve que no puedo enviar fotos por privado, adjunto ahora alguna de las que hice en su momento
Igual no me he explicado bien, cuando las poleas de los árboles de levas coinciden en sus marcas establecidas de fábrica lo que hice es pintar una marcas que coinciden en el motor (que está quieto) y la propia polea (que es la que se mueve) para comprobar que está en línea con las superiores, en la correa no puedes pintar, porque en ese momento no la ves ya que apunta hacia abajo , así que la marca me la invento pero coincidirá con la que sale en el VIDA, pero que no ves...
y las poleas de arriba
