Buenas, los de delante casi seguro que lo son.
Por ventilados no me refiero a que están agujereados o rallados en plan tunning. Los delanteros suelen tener más grosor, con un espacio entre medio con agujeros (como dos discos juntados), que son los ventilados de unos 26 mm de grosor por ejemplo. En cambio los de detrás son simplemente un disco con menos grosor, que no son ventilados, por eso comentaba lo del precio.
Me refería a eso. Te escribo un comentario leído por internet:
"Los discos es conveniente cambiarlos cuando alcanzan un desgaste de aprox 4mm en total es decir unos 2mm por cada cara,para un disco ventilado de por ej 26mm de grosor lo suyo es cambiarlo como muy tarde cuando llege a 22 o 23mm....normalmente el fabricante recomienda hacerlo algo antes cuando llegara a unos 24mm......y si es muy recomendable acudir a buenos productos en frenos marcas como brembo o ap son la referencia...con estos no tendras problemas"
Otro:
"Los discos de frenos deben ser reemplazados antes que su grosor termine el límite “Worn Rotor Minimum Thickness” (grosor mínimo de disco) expresado en milímetros y marcados en el borde del disco."
A ver si te sirve, esas medidas que has puesto no están escritas en el disco, deben querer decir otra cosa pero es independiente del disco, es el soporte!!! Igual medidas de agujeros o otra cosa, pero no se refiere al desgaste.
