Discos de freno
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
¿Cómo se sabe cuándo toca cambiarlos?
Pues con 200.000 km (los traseros) me parece que le toca cambio.
Fotos de uno de los discos traseros. Tengo dudas sobre los numeritos, porque pone 2.0 y 0.2, ¿cuál es el grosor? ¿qué indican esos números, grosor máximo y mínimo?.
    339,1 KB · Visitas: 17
    303 KB · Visitas: 13
    344,4 KB · Visitas: 16
    254,5 KB · Visitas: 17
No entiendo de discos pero estos a mi parecer tienen muy mala pinta.
Por cierto, ¿no son de tambor?
No son de tambor, a ver si alguien me explica lo de los numeritos. La foto la hice después de estar una semana parado el coche y con las pastillas gastadas. En cuanto pueda le hago una foto al estado actual con pastillas nuevas, pero he de decir que la pastilla no actúa en todo el disco (creo que está mal purgado el sistema y no actúa el pistón como debería).
Buenas, seguramente la pastilla no actúa en todo el disco porque el disco está desgastado más por un sitio que por otro. Hasta que la pastilla no se gaste y tome la forma del disco viejo pues no frenará con toda su superficie.
Creo que si lo tuvieras mal purgado las burbujas de aire harían que el pedal al frenar estuviera raro, como que se afloja y endurece tal y como vas apretándolo, no se como explicarme mejor...
Los traseros como no son ventilados creo que son baratos, y como hay que montarlos con pastillas nuevas y hacerles unos km de adaptación, si te decides no tardes demasiado.
En mi coche ni los traseros ni los delanteros son ventilados, ponérselos es algo que me ronda la cabeza, pero antes quería saber cuanta vida le quedan a estos discos, a ver si alguien sabe lo que significan esos numeritos que se ven en las fotos.
Buenas, los de delante casi seguro que lo son.
Por ventilados no me refiero a que están agujereados o rallados en plan tunning. Los delanteros suelen tener más grosor, con un espacio entre medio con agujeros (como dos discos juntados), que son los ventilados de unos 26 mm de grosor por ejemplo. En cambio los de detrás son simplemente un disco con menos grosor, que no son ventilados, por eso comentaba lo del precio.
Me refería a eso. Te escribo un comentario leído por internet:
"Los discos es conveniente cambiarlos cuando alcanzan un desgaste de aprox 4mm en total es decir unos 2mm por cada cara,para un disco ventilado de por ej 26mm de grosor lo suyo es cambiarlo como muy tarde cuando llege a 22 o 23mm....normalmente el fabricante recomienda hacerlo algo antes cuando llegara a unos 24mm......y si es muy recomendable acudir a buenos productos en frenos marcas como brembo o ap son la referencia...con estos no tendras problemas"
Otro:
"Los discos de frenos deben ser reemplazados antes que su grosor termine el límite “Worn Rotor Minimum Thickness” (grosor mínimo de disco) expresado en milímetros y marcados en el borde del disco."
A ver si te sirve, esas medidas que has puesto no están escritas en el disco, deben querer decir otra cosa pero es independiente del disco, es el soporte!!! Igual medidas de agujeros o otra cosa, pero no se refiere al desgaste.
Gracias Paketti, eres un fenómeno!!. La verdad es que pensaba que los ventilados se llamaban así porque estaban agujereados o rallados en plan tunning como dices tú, pero es verdad que mis discos delanteros son como dos discos pegados y con espacio en medio, los de atrás no son así. Cuando hice las fotos busqué ese numerito que Manuel1965 escribió que estaba en el "canto" del disco, al no encontrarlo pensé que era una errata pero tú lo has confirmado, tiene que haber numerito en el canto del disco indicando el grosor mínimo, lo buscaré entonces.
En todo caso, ¿sabrías decirme el espesor de los discos traseros?. Los delanteros has dicho que son de 26mm y con un calibre podré comprobar el desgaste.
Muchas gracias.
