Despiece Volvo V70 AWD 1999
volvo4life[DTR]
25 Nov 2006
4.428
Evidentemente, muy a mi pesar, un volvo cae de nuestra unidad familiar.
Debido a que mi hermano tuvo un accidente fronto-lateral y lo intentó reparar, el chasis se quedó tocado y no puede invertirle mas dinero en el, a parte de necesitar otras piezas.
Por lo tanto se decide venderlo a piezas:
Solo hasta este Lunes 6 de Junio, debido a falta de espacio, se puede vender el motor (código B5244T, Nº VIN YV1LW56K3Y2639862), caja de cambios manual 5 velocidades, asientos de cuero negro (los traseros están como nuevos y tienen cortinillas de red, el asiento del acompañante está bien y el del conductor está un poco tocado), las barras superiores y cualquier otro elemento mecánico o de chapa que alguien quiera.
El resto de piezas las he desmontado para intentar guardarlas todo el tiempo posible, tales como: Embellecedores interiores, abridores, faros delanteros y pilotos traseros, antinieblas, botoneras, espejos eléctricos, alerón trasero deportivo, volante negro con insercciones en madera y con airbag, etc.
Las piezas sirven para los modelos S70, V70 y C70 del año 96 al 2000.
Enviadme un privado y os informo de lo que necesiteis.
Se puede entregar en mano en los alrededores de Algeciras, de lo contrario tendrá que ser enviado por Correos previo pago.
Venta del despiece:
- Centralita ABS para 850/V70/S70/C70/S80: 70€
- Bobinas de encendido originales Volvo para 850/V70/S70/C70/S80 (5 unidades): 180€
Caudalímetro Bosch para 850/V70/S70/C70/S80: 50€
- Anclajes delanteros del cinturón de seguridad (2 unidades): 50€
Anclajes cerradura capó (2 unidades): 40€
Bocina: 10€
- Abridor puerta exterior: 15€
- Alerón trasero para 850/V70: 90€
- Embellecedor del tunel de enmedio: 10€
- Estructura del tunel de enmedio: 20€
- Guantera: 10€
- Cortinillas ventanas traseras (2unidades): 50€ (Solo necesita cambiarse el enganche de plástico)
- Embellecedor entre volante y salpicadero: 12€
- Taloneras (4 unidades): 15€
- Cuadro de instrumentos: 45€
- Parrilla delantera: 22€
- Embellecedores de los abridores interiores (4unidades): 8€
- Rejilla aireador central: 16€
- Rejillas aireadores laterales (2unidades): 12€
- Rejillas aireadores cristales (2unidades): 8€
- Tapa de la guantera: 20€
- Agarraderas superiores (4unidades): 18€
- Palancas de intermitencia con control de crucero y lavalunas: 25€
- Salpicadero con airbag pasajero: 50€
- Cenicero delantero con su mecanismo: 10€
- Consola climatizador bizona: 20€
- Pomo de cambios: 20€
- Embellecedor freno de mano: 15€
- Parasoles (2unidades): 28€
- Consola central superior para luces: 15€
- Cinturones de seguridad con pretensor pirotécnico (2unidades): 30€
- Espejos exteriores eléctricos y calefactables (2unidades): 36€
- Espejo central: 15€
- Pilotos traseros (2unidades, vienen en 2 partes cada unidad): 46€
- Embellecedores laterales ajustador de asientos manual (2unidades): 10€
- Faros delanteros con regulador de altura, tapas y bombillas incluidas (2unidades): 50€
- Antinieblas (2unidades): 30€
- Piloto trasero central de freno: 10€
- Volante con airbag: 25€
- Reposabrazos central con posavasos: 38€
- Llantas con ruedas (4unidades): 240€ (una de las ruedas está pinchado por un tornillo, solo hay que repararlo)
- Alfombrillas de goma (4unidades): (VENDIDAS)
- Altavoces de puerta (2unidades): 18€
- Tweeters delanteros (2unidades): 12€
- Embellecedores Tweeters delanteros (2unidades): 8€
- Tiradores interiores de las puertas (4unidades): 20€
- Tapa de la gasolina: 6€
- Tubo aireador para la caja de la centralita: 5€
- Tubo de llenado de liquido del limpiaparabrisas con tapa: 6€
- Tapa del tubo de llenado del limpiaparabrisas: 3€
- Motor cierre asistido de la tapa de gasolina: 12€
- Tapas de la luz de la matrícula (2 unidades): 3€
- Demas material: Preguntar precio
PD: Tengo también la centralita del ABS, caudalímetro, bobinas de encendido, bujías, parte inferior del salpicadero del lado acompañante entre otras piezas. Si alguien está interesado las busco, le paso foto y negociamos el precio.
PD2: Se puede hacer precio para una venta de varias piezas juntas.
volvo4life[DTR]
25 Nov 2006
4.428
UP!
Actualizado lista de piezas con precios para la venta.
Contestado al MP westy.
angel16
19 May 2014
101
Me podria interesar el volante como esta la madera? y te suena que costaria retapizarlo?. Gracias
volvo4life[DTR]
25 Nov 2006
4.428
Angel16, contestado por MP.
volvo4life[DTR]
25 Nov 2006
4.428
Alfombrillas vendidas!
volvo4life[DTR]
25 Nov 2006
4.428
He rebajado los precios de algunos artículos:
-Alerón, tunel de enmedio, guantera, cortinillas, cuadro de instrumentos, salpicadero, cenicero, pomo, piloto trasero central y volante.
Un saludo!
volvo4life[DTR]
25 Nov 2006
4.428
He subido nuevos artículos en venta:
Centralita ABS, Bobinas de encendido, Caudalímetro, Anclajes delanteros del cinturón de seguridad, Anclajes cerradura capó, Bocina,Abridor exterior de puerta.
volvo4life[DTR]
25 Nov 2006
4.428
Me pregunto si el alerón valdría para V70 II.
Que pena. Creo que no vale para la V70 de la segunda versión.
Supongo que habria que hacerle alguna adaptación.
Un saludo!
volvo4life[DTR]
25 Nov 2006
4.428
Resubo.
Escucho ofertas.
volvo4life[DTR]
25 Nov 2006
4.428
Resubo.
Un saludo!
Martinot1969
1 Dic 2016
20
Girona
És el 2.5 20V de 170cv? Tienes el catalizador y el silenciador trasero? Me interesa la botonera de los elevalunas de la puerta del conductor y las arandelas de los seguros de las puertas.
volvo4life[DTR]
25 Nov 2006
4.428
Hola, buenas!
Martinot1969:
Era el AWD de 193 caballos y tracción integral.
Toda la linea de escape se fue al desguace con el coche, pues no tenia mas sitio disponible para guardar las piezas. Una pena ya que usaba un bonito sistema de escape deportivo de doble salida.
Sobre la botonera de los elevalunas y arandelas, mandame tu dirección por privado para saber el precio de los portes y acordamos un precio de los artículos.
Bienve2044:
Aún me quedan piezas guardadas, ¿Qué piezas buscas?
Un saludo!!
