Desesperado con un V40 T4
Kasty
19 Ago 2010
18
Buenos días,
He montado un turbo nuevo a mi V40 T4 y estoy desesperado ya que el coche sigue haciendo lo mismo, os pongo un poco en antecedentes a ver si me podéis dar alguna idea,
Todo empieza a razón de hacerle la culata al coche, la culata se hizo porque había una válvula rota y el coche no tenia compresión, hasta aquí todo correcto, pues bien una vez montada la culata con todas las juntas nuevas, guías y retenes de válvula nuevos, válvulas esmeriladas, etc. observo que el coche en frío hace un humo blanco ( el humo es de quemar aceite ya que por el olor se conoce) como si el turbo estuviera roto, humo que dura poco tiempo hasta que el coche coge temperatura y luego una vez caliente ya no hace más. La primera opción es revisar el turbo, lo desmontamos, lo llevo a turbo plus y me dicen que visto el turbo, efectivamente el problema viene de allí. Contacto con el forero Dani ( un gran tipo ) me manda el turbo nuevo y lo monto en el coche y mi gran decepción viene cuando siguen los mismos problemas, sigue el humo blanco en frío y una vez caliente ya está....... :(
Me desconciertan varias cosas y me encuentro un poco bloqueado, el coche tiene las compresiones en perfecto estado entre 10.5 y 11 los 4 cilindros, la culata está recién hecha y en teoría está todo OK, quedaría comprobar los retenes de válvula a ver si alguno ha quedado mal puesto o venia defectuoso, el turbo, por supuesto es nuevo.
Imagino que es una tontería ya que antes de hacer la culata esto no me pasaba, el coche consumía un poco de aceite pero no hacia el humo blanco ni nada, hoy quiero revisar el canister, desconectaré el tubo que viene del canister y va a la admisión a ver si el problema viene de allí. También he observado que del tubo recuperador de gases de encima la tapa de válvulas sale aceite ya que no le tengo puesta ninguna brida, pero no creo que el problema sea de allí.
Bueno si tenéis alguna idea ya lo publicareis,
Perdonar el tocho y gracias!
Hola Kasty, ahí esta tu problema, te falta un cilindro! jejejej es broma!
no se si poder ayudar, pero has tocado la distribución? el encendido del motor (bujías, rotor, bobina...)? has cambiado el aceite ? que color tenía? y el liquido de refrigeración? que color tenía?
Si el turbo es nuevo, es de suponer que no tiene fugas, pero podrías limpiar los tubos del turbo y observar si se llenan de aceite. ¿Cambiaste la densidad del aceite?.
Jejeje, algun tornillo si que me falta..... :)
La distribución esta en el punto, las bujias son nuevas originales de volvo, del encendido todo ok, el aceite y el liquido refrigerante, los puse nuevos al montar la culata y la verdad es que no recuerdo el color que sauqe de los viejos, con lo que imagino que no seria nada raro....
De todas maneras no encuentro mucha relación de stos elmentos con el consumo inicial de aceite y el humo blanco.....
GRacias de todas formas.
Buenas,
Utilizo la misma densidad de aceite, a que tubos te refieres a los grandes de aire?? pues puedes ser una buena idea, pero en principio como bien dices si no tiene fuga no tendrian que tener aceite......
Sí, me refiero a los del aire. No cuesta nada comprobarlo y así podrás descartar que la fuga viene del turbo.
No tendrás el catalizador o la linea de escape llena de aceite?. Aparte del humo blanco y el olor a aceite, ¿el coche va bien?
No tendrás el catalizador o la linea de escape llena de aceite?. Aparte del humo blanco y el olor a aceite, ¿el coche va bien?[/QUOTE
Es una de las opciones que tengo en cuenta, pero en caso afirmativo tampoco se como limpiarlo.......
Buenas, he desmontado los tubos y estan limpios de aceite, con lo cual en principio descarto una fuga del turbo....
De verdad que me estoy volviendo medio loco.....
Puede ser que el aceite haya pasado al catalizador como te dice HARPO y hasta que no coje temperatura sale ese humo blanco. Desmóntalo y sales de dudas a la vez que eliminas opciones. Es más sencillo desmontar tubos que volver a abrir el motor.
Pues si qu es cierto, lo voy a probar que tampoco tiene mucho truco, es facil y como dices me sirve para eliminar opciones.
Gracias a todos por vuestra ayuda, os ire informando.
También me han comantado de unas valvulas de paso que estan debajo la admisión que regulan el paso de aceite y puede ser que alguna este taponada y no deje pasar el aceite, a alguien le suena??
No me suena. Supongo que se refieran a los retenes de válvulas.
Pero el humo de aceite es azulado. Tú dices que es blanco, pero que huele inconfundiblemente a aceite. Ya sabes que si es de aceite es azulado y es o por segmentos de los cilindros (descartado porque dices que tienes buena compresión) o por los retenes de válvulas, pero dices que son nuevas. A no ser que haya un retén "descolocado". Cuando es cosa de retenes de válvulas notas que sale una bocanada de humo después de un rato al ralentí.
Si el humo es blanco, ya sabes, consumo de agua. Supongo que hayas puesto la junta de culata nueva, así que solo queda la posibilidad de un mal apriete de la culata y que se te esté pasando agua.
Pero en cualquiera de los casos agua o aceite notarías consumo. ¿te gasta agua o aceite?
Has descrito el síntoma perfectamente, en el momento de arrancar y después de unos momentos al ralentí (20-30 seg.) sale una bocanada de humo blanco, que puede durar aproximadamente unos 5 min. Mientras el coche funciona, luego una vez el coche ha cogido temperatura, deja de hacer humo blanco. El coche consume aceite, lo que no te se decir es la cantidad, pero seguro que es elevada. Agua no gasta ni gota.
Los retenes era de las primeras opciones pero al ser nuevos en principio los descarté, pero ahora que lo dices la verdad es que en el tubo del desvaporizador de encima de la culata no le he puesto la brida y por allí sopla bastante aceite, que ya cuadraría con un reten de válvula jodido o defectuoso.....
Anda que si tengo que levantar otra vez culata........
Pero si un reten tuviera una hipotética fuga, tendría tan buena compresión??
Otra vez gracias por todo, ya iré pasando parte.
Sigo admitiendo ideas y sugerencias.
Hola, pues si te consume aceite y tiene buena compresion yo apostaria por algun reten mal puesto...
Para volver a cambiar algun reten no necesitas quitar la culata pones el piston que sea en PMS (para que no te caiga la valvula dentro del cilindro), quitas el muelle lo cambias y despues metes presion al cilindro por el agujero de la bujia para que las valvulas se aguanten cerradas para poner el muelle, hazlo de una en una. No es muy comodo pero antes que quitar la culata otra vez...
Ante todo muchas gracias a todos por las ideas, ayer hice unas pruebas y hoy miraré los resultados, sino no me quedará más que ir al tema de los retenes de valvula.......
Ya os iré informando.
