Buenos días,
He montado un turbo nuevo a mi V40 T4 y estoy desesperado ya que el coche sigue haciendo lo mismo, os pongo un poco en antecedentes a ver si me podéis dar alguna idea,
Todo empieza a razón de hacerle la culata al coche, la culata se hizo porque había una válvula rota y el coche no tenia compresión, hasta aquí todo correcto, pues bien una vez montada la culata con todas las juntas nuevas, guías y retenes de válvula nuevos, válvulas esmeriladas, etc. observo que el coche en frío hace un humo blanco ( el humo es de quemar aceite ya que por el olor se conoce) como si el turbo estuviera roto, humo que dura poco tiempo hasta que el coche coge temperatura y luego una vez caliente ya no hace más. La primera opción es revisar el turbo, lo desmontamos, lo llevo a turbo plus y me dicen que visto el turbo, efectivamente el problema viene de allí. Contacto con el forero Dani ( un gran tipo ) me manda el turbo nuevo y lo monto en el coche y mi gran decepción viene cuando siguen los mismos problemas, sigue el humo blanco en frío y una vez caliente ya está.......
Me desconciertan varias cosas y me encuentro un poco bloqueado, el coche tiene las compresiones en perfecto estado entre 10.5 y 11 los 4 cilindros, la culata está recién hecha y en teoría está todo OK, quedaría comprobar los retenes de válvula a ver si alguno ha quedado mal puesto o venia defectuoso, el turbo, por supuesto es nuevo.
Imagino que es una tontería ya que antes de hacer la culata esto no me pasaba, el coche consumía un poco de aceite pero no hacia el humo blanco ni nada, hoy quiero revisar el canister, desconectaré el tubo que viene del canister y va a la admisión a ver si el problema viene de allí. También he observado que del tubo recuperador de gases de encima la tapa de válvulas sale aceite ya que no le tengo puesta ninguna brida, pero no creo que el problema sea de allí.
Bueno si tenéis alguna idea ya lo publicareis,
Perdonar el tocho y gracias!
