Desconectar bateria
Victorcito
19 Dic 2016
49
48
Buenas...
Estoy echando un vistacillo y veo que el problema que tengo con la apertura del portón y con el fundido de leds de la botonera de los elevalunas puede mejorarse desconectando la batería un par de horas. Por probar no pierdo nada. Me podeis decir como se hace. Muchas gracias.
No creo yo que soltando la batería soluciones los problemas. Los leds, pueden fundinser por una sobre corriente, pero en ese caso creo que sería más un tema del alternador que de la batería.
Lo normal es soltar el negativo primero, para evitar que puedas tocar accidentalmente la masa con la llave al quitar el positivo y crear un cortocircuito.
No se si dejando desconectada la batería puedes llegar a necesitar luego conectarlo a VIDA. A ver si alguien con más conocimiento te puede ayudar.
Buenas...
Buenas Victor.
Yo tengo el mismo problema con el portón. Un compañero comentó que cambió el pulsador y seguía igual y que finalmente solucionó el problema cambiando la batería que por lo visto la tenía mal. Yo en estos días voy a ir al taller para que comprueben si la batería está bien. Mi batería tiene cerca de 3 años y no noto que esté mal, pero antes de cambiar el pulsador, voy a llevarlo para que la miren por si le ocurre lo mismo que al compañero.
Con respecto a la botonera, eso no tiene nada q ver, la única manera es cambiarla, yo la tengo igual desde hace tiempo pero ya me he acostumbrado.
