Holaaaa. Tema solucionado. Voy a ir por partes:
- Desacarga de 0,5 ah de la bateria:
Finalmente esta descarga no existe!!. Y os cuento, cuando yo metia pinza amperimetrica al negativo bateria, el coche tenia todas sus puertas cerradas, todo apagado, pero no tenia el cierre con el mando efectuado (vamos...cerrarlo como cuando lo dejamos aparcado). Es la primera vez que veo esto en un vehiculo , habia estando metiendo pinza a varios vehiculos para ir teniendo otros datos para contrastar...y en ninguno lo hacia con el mando actuado para cerrar. Una noche dejé coche cerrado con el mando...pero capó abierto, en casa, para al dia siguiente por la mañana sin tocar el coche ver si esa descarga era mayor o menor....y esa descarga era irrisoria y lo normal en cuanlquier vehiculo que yo habia probado: 0,010 ah mas o menos.
Conclusion: La centralita no desconecta todos los sistemas hasta que no está coche cerrado con llave.
- fallo al arrancar (torpeza durante volteo):
Despues de varias pruebas, incluso poniendo otra bateria en paralelo debidamente conectada, y tras llevar coche a taller de un familiar donde habian comprado una maquina para comprobar bateria y alternado sin desmontar nada..la conclusion fue el motor de arranque.
Cuando arrancaba , la tension en puntas de bateria caia mucho (sobre los 10,3 v) , lo que hacia que ni los sistemas electronicos trabajasen correctamente ni motor de arranque girase lo suficientemente rapido.
Yo relacionaba esa caida de tension al arrancar a la que creia era una descarga lenta de la bateria.
A sido montar nuevo motor de arranque...y arranca a la perfeccion. Ni cuando empecé a usar coche ( su cuarto año de vida y 50.000KM) arrancaba como ahora.
Espero os sea util.
Sludos.
