Desaparición de refrigerante en 460
Breogan77
5 Feb 2006
653
El caso es que mi hermano, que es ahora el que anda con el 460, (y de mecánica ni idea), me llamó la semana pasada diciendome que el coche se calentaba, le dije que dejase que se enfriara y que viese el nivel del refrigerante, que a mi no me había bajado ni 1 cm en 60.000km, y nunca se me había calentado, ni bien cargado en pleno verano por Andalucía..., pues bien, miró y estaba muy bajo, vamos, que no tenia agua en el vaso [chungo], rellenó 1 litro y se fue a dar una vuelta, todo OK.
Hoy me llama y me dice que vuelve a estar sin agua en el vaso..., que no ve perdidas ni charcos, que el interior no huele raro ni se empaña, y lo más importante, no tiene "mayonesa" en el aceite..., le dije que rellene de nuevo y con el capot abierto y motor caliente mire a ver si ve salir vapor por algún lado...
Alguna comprobación más para aconsejarle antes de pasar por el taller, o mejor que se pase directamente??
Que con la botella de expansión llena, motor caliente y capó abierto, acelere desde el motor, con puntas de acelerones y con rotaciones altas continuas (por ejemplo por las 3000rpm), debería verse, por la presión, salír el anticongelante de algún poro/raja fino.
Salu2 y mantenos al corriente [ok]
Se lo diré [ok]
A ver si no es nada...
Hola,mira que repase todas las abrazaderas por donde pase el refrigerante,hay algunas veces que se nota que ha dejado el color del refrigerante en la abrazadera del manguito,y por supuesto el radiador de la calefacción,un saludo.
Otro punto delicado es la bomba. A veces sólo pierde en ciertos momentos y no en continuo.
es posible que la fuga se evapore por el calor del bloque motor antes de hacer charco, me pasó a mi, el hilo de agua discurria por el lateral del motor, dejaba un surco marron pero se evaporaba y no lo vi hasta que se calentó de cojones....tapafugas y a cascarla ;D
Ha rellenado y ha salido a dar una vuelta hasta que el motor pilló temperatura, volvió a casa y dice que todo estaba bien, no veia pérdidas..., y no se había calentado.
Hoy a vuelto a mirar en frio, y estaba a nivel... ???
No puede ser que el agua haya desaparecido, tiene que tener alguna perdida por algun lado..., pero donde??, y lo más importante, porque a veces si y a veces no??
Este puente no lo usará, a ver si la próxima semana encontramos la perdida...
Gracias a todos.
comprueba el tapon del deposito del anticongelante
comprueba los manguitos y las abrazaderas
mira debajo del coche y sobre todo fijate en la zona del radiador que entre el suelo y el radiador hay un plastico y puede que se acumule ahi
el anticongelante es limpio o presenta algun indicio de "quemado"
un saludo y suerte con el tema
Una pregunta tonta, ¿Bombeó el circuito antes de tapar la botella de expansión?
No estoy seguro, pero cabe la posibilidad de que se acumuló una pompa de aire por todo el circuito.
Salu2 y suerte!
