Decoloración espontánea en la tela junto a costuras banqueta conductor de mi xc40
Hola tengo un xc40 con los asientos de tela oscura, me ha ocurrido algo muy extraño que no se explicar pero que mañana tengo que poner queja en el concesionario. Resulta que a lo largo de la costura de la tela del asiento del conductor, en la parte izquierda, se ha empezado a decolorar, como si se hubiera caido ahí algún producto que decolora la tela. La decoloracion se produce un centrimetro hacia fuera de cada lado de la costura. Estoy seguro que no lo he hecho yo porque el coche nunca se ha lavado por dentro ni ha tenido humedad ni le he dado a la tapicería con ningún producto ni nada de nada. Pienso que pudiera ser algùn elemento interior que haya podido destilar algo, pero es que el coche no ha pasado por ningún calentón interior, siempre a la sombra y siempre en garaje. Además solo tiene un año y tres meses y 21000 km. No se qué ha podido pasar ¿a alguien le ha ocurrido algo similar?
pisabancales
Terraplanista con dudas...
10 Jun 2018
3.057
2.704
Harvard-cete
A mi no, pero ¿unas fotos?
wierner
14 Ago 2015
7.292
3.420
Quizá del roce al entrar y salir?
nekromantik
Unos cuantos mensajes
27 Ene 2014
481
304
El sudor se come el color. Podría ser si practicas deporte habitualmente y entras al coche sudado habitualmente (o no habitualmente).
ALKHANEZ
King of the Divan .
2 Sep 2006
627
83
58
:flushed::flushed::flushed:..que cosa mas rara..
Tengo una foto pero pesa mucho, a ver si hago otra que pese menos y la envío.
En cuanto al roce de pantalones lo pensé pero no es roce es como si hubiese desteñido al rededor de la costura.
Respecto al sudor, también lo pensé pero yo no he llevado pantalones cortos en el coche y si fuese el sudor. No aparecería solo en esa zona. Pero ya digo que no me he montado en el coche sudado y menos ahora en invierno. La decoloracion la he descubierto ahora.
No se chicos, es muy raro. Intentare subir otra foto que no pese tanto.
V40D3R17
26 Mar 2017
2.388
507
Algo raro sin duda, coméntalo en la casa y a ver si te dan alguna solución, muy normal no parece ser, según lo has descrito, osease que les toca apechugar, ya nos contarás en que queda el asunto.
Davisito34
9 May 2018
486
221
#10
No creo que sea decoloración por desgaste, ni el sudor lo desgasta en tan poco tiempo, tienen que pasar años. Es probable que sea rozamiento con algún tipo de material del mismo pantalón, mochilas...y se haya manchado. Prueba con algún producto para tapicería que no sea abrasivo, primero en una parte que no sea muy visible y si va bien en el resto.
Ya nos comentas.
wierner
14 Ago 2015
7.292
3.420
#11
Ya nos comentas.
Yo los asientos de tela negra del mini los limpio con este producto y va fenomenal
361 Limpiador Todo Uso
https://sisbrill.com/coche/interior/cuero.html
Davisito34
9 May 2018
486
221
#12
hay
Yo también uso de la marca sisbrill, son buenos y a buen precio.
Yo uso este para limpiar la tapicería de Alcántara que es neutro y deja un ligero olor a limón. Es un APC (All purpose cleanner), y te sirve para todo por tener un pH neutro.
24 Mar 2019
87
31
Salou
#13
¿Al final se ha resuelto la decoloración??
#14
Pues al final se ha resuelto bien. Según el taller la decoloración no era tal, pero si se había como tintado de un color más claro en la zona de la costura, posiblemente por el roce. El caso es que se metieron el coche para el taller y me lo entragaron sin ese tintado a base de limpiarlo. Final feliz ;)
Pero os advierto una cuestión que me comentó el técnico del taller; si os pasa lo que a mi o algo similar y estáis en garantía, ni se os ocurra limpiarlo por vuestra cuenta, llevadlo tal y conforme lo tengáis porque si utilizáis un producto de limpieza y no se limpia bien o se queda mal no se van a hacer cargo de nada. Yo no limpié nada porque no quise tocarlo, pensaba que era decoloración y no tintado. Gracias a esa decisión no pusieron ningún problema y se hubiesen hacho cargo en cualquier circunstancia. Eso me dijo el técnico y me puso algún ejemplo de manitas que había intentado arreglarlo por si mismo y luego no pudieron reclamar.
Por cierto que me puso también ejemplos de aquelos que ponen luces o plafones adicionales y luego tienen problemas de gestión de la electrónica en el coche debido a que modifican los amperajes y las tensiones del sistema electrico del vehículo. Dice que con las centralitas tan avanzadas de hoy en día es una temeridad hacer algo de eso y mucho más en garantía. Bueno pues eso me dijo y eso os transmito.
Por cierto y respecto a la luz de la parte trasera tan comentada, me dice que no se puede poner si no es de fábrica, que desde Volvo les dicen que no es posible. Reconoce que es una cagada de la marca porque eso no vale nada ponerlo pero que es así. Ante esto he optado por hacerme de una luz led con detector de presencia e interruptor con baterias que se carga por usb en el propio coche cuando lo necesitas y santas pascuas. creo que se quedará muy bien y se encenderá al entrar al coche por lo que no hay que estar pendiente de encender cuando entras.
'Me Gusta': Edyandorra
24 Mar 2019
87
31
Salou
#15
Muchas gracias por compartir la experiencia y estar al tanto. Un saludo cordial.
28 Ago 2019
85
22
Bilbao
#16
Que luz led te has cogido? Por curiosidad
Ninguen
Cazurro cum laude
17 Abr 2018
1.289
840
El Bierzo
#17
¿En serio os creéis todo lo que dicen en el SO? Recordad, es un conCesionario, no un conFesionario ?.
Supongo que todos los Car Audio tendrán que cerrar ?.
A este paso no vamos a poder poner en el salpicadero un "San Cristóbal" (no vaya a ser que la ECU sea aconfesional) o un "Papá no corras" (por si la CEM pertenece al colectivo LGBT y carece de padre biológico).
En fin "O tempora, o mores".
'Me Gusta': Amal y Burgoscom
