D5 con consumo de 10l/100km y fallo en la mariposa de admisión. ¿Alguien me guía a desmontar la EGR, mariposa y caudalímetro?
21 Ago 2019
25
10
Norte
Hola a todos.
Hace poco me compré un XC70 del 2008 D5, AWD y AUTO.
Bueno, pues no hay manera de bajarlo de 10 litros en conducción mixta y suavecito. De hecho, hoy le he pisado y me ha pasado a consumir 10,5l/100km. Raro que consuma igual conduciendo muy suave que agresivo.
Además, he conectar el bd2 y me da, aparte de unos fallos del sensor de velocidad y cruise control, me indica un fallo en la mariposa de admisión y que esta debe de estar abierta.
¿Que os parece, esto puede estar relacionado con el alto consumo?
Si es así, no dudaría en ponerme los guantes y limpiar la EGR, mariposa y caudalímetro. En este caso, ¿alguien lo ha hecho recientemente en un diesel?
Un saludo desde Bilbao
Hola. Si la mariposa va abierta entra más aire todo el tiempo y el consumo sube.
¿En qué parte de España estás? Te lo digo porque en Madrid vamos a hacer una quedada y te lo podríamos enseñar en persona.
El caudalímetro está al lado del filtro del aire, después, un poco más a la izquierda estaría la mariposa de admisión atornillada a la EGR. Esto en el D5 185cv.
Lo del Cruise control puede ser el sensor que lleva en el pedal del freno.
Reactions: Hauslander
Muchas gracias por la explicación e invitación.
Soy de Bilbao y no me queda cerca la quedada, pero sobretodo son las peques que no me lo permiten. ?
Pues creo que me pondré esta noche a desarmar y limpiar la admisión. Si alguien lo tiene fresco, se agradecen los consejos y sugerencias!
No es que llegar a la mariposa sea muy dificil pero no es fácil tampoco. Y si es a la egr yo creo que es nivel pro, hay tornilleria muy chunga y mal situada. Si te vas a liar con eso que sea con mucho tiempo y paciencia. Y desemborna que yo desmonté el caudalímetro sin desembornar y me salieron 24.999 errores de lo mas pintoresco.
La leche Nautico, me acabas de quitar todas las ganas... Pensaba que era solo tema de paciencia, pero si es complicado el llegar a los tornillos... Eso complica todo mucho?
No hagas caso al señor marinero. :LOL:
Quitando la caja del filtro del aire ya tienes a huevo la mariposa. 4 tornillos y fuera (ojo y coge la junta de aluminio y remplázala por una nueva)
Por el otro lado quitas las 2 abrazaderas del tubo que une EGR y admisión y ya te queda lo peor: la EGR. Nunca la he desmontado. El compañero Marce está liado justo con eso ahora en su 90. Pero es que si solo es suciedad ya habrías desmontado todo lo que tienes que desmontar. La EGR la limpias sin desmontar. El tubo de la admisión lo limpias fuera al igual que la mariposa. Colocas todo en su sitio y listo.
OJO. Cuidado con los aprietes de los tornillos. Yo partí uno de los 4 que unen la mariposa a la EGR. Es mejor quedarse algo corto que pasarse.
Reactions: NAUTICO
Claro. Primero batería desconectada.
Yo le acabo de cambiar la EGR al mío,XC90 de 2006
Lo más complicado es acceder a los tornillos,que son 3
La EGR va unida a un enfriador y para quitarla debes quitar todo el conjunto
Para desmontarla debes quitar la caja de aire,los tubos de admisión,y desconectar todo el cableado que ahí por medio
Pues muuuchas gracias a todos.
Ya he desconectado la bateria y me pongo al lio ya mismo.
A ver esos 3 tornillos si no me fastidian el intento...
Luego os cuento!
Bue o. Ya he desmontado la admisión y la mariposa. Bastante sencillo.
La válvula tenia bastane mierda como podeis ver en la primera foto.
La tñsegunda foto es de la EGR. Q da miedo. No se ni como limpiar eso....
El problema viene al ver que el accionamiento de plastico esta completamente comido y no permite accionar la mariposa y cerrar el flujo de aire.
¿Que narices hago ahora? ¿La vuelvo a montar tal cual? ¿Hay algun apaño rapido?
    313,8 KB · Visitas: 134
    555,9 KB · Visitas: 145
    435,5 KB · Visitas: 143
Te toca cambiar la mariposa de admisión. El año pasado le pasó a mi hermana y no queda otra. Son unos 320€ creo recordar.
Como se va llenando de mierda las paredes donde mueve la mariposa, el esfuerzo del motor es mayor y termina comiendo unos 2 cm de dentado y adiós pieza.
Madre mía. La tienes atascadísima. ¿Tienes el spray para limpiar EGRs?
Yo que tú iría limpiando y a la vez aspirando (siempre que la boquilla del aspirador te entre)
Joder. La primera en la frente.
Y no venden solo la rueda dentada? Eso debe de valer 10e...
No conozco despiece. Es una guarrada porque por 2 duros se cambia y listo.
De todas formas en Volvo cobran unos 700-800€ por cambiar la mariposa (y se quedan con la vieja).
Tú por unos 300€ lo tienes hecho.
Necesitas el código de la pieza. Si es un D5 185cv MY07 te puedo decir la que es.
limpiarla con gasolina
con cuidado claro y montala haber
