Sabes donde se encuentra la valvula de realenti o iac en un volvo s60 del 2004 ??Pide entonces factura para tener una reparación con garantías y así asegurar el I.V.A.
Hazlo en un sitio donde te hagan factura , ese de un amigo de un amigo que es mecanico suele acabar en catastrofe. Montar una distribucion es facil pero la que presparas si la pones mal es muy gorda. Normamente esas distribuciones que se hacen en el garaje de casa nunca usan los utiles y lo marcan con pintura y luego la tensan a ojo , eso puede salir bien o mal, o desfasarse un diente con lo que el coche anda aparaentemente bien pero no esta en el punto.
No lo sé, pero seguro juanfc lo sabe muy bien.Sabes donde se encuentra la valvula de realenti o iac en un volvo s60 del 2004 ??
Y no conoceis nadie de Alicante que lleve volvo?? Y sepa del tema. Algun taller.Exacto: -"no está en el punto". De ahí que es una ventaja para el mecánico, el conocer el modelo de vehículo. Y por supuesto, como tú bien dices, los útiles/herramientas, son imprescindibles para realizar una reparación sin forzar piezas.
Creo recordar que para los volvo t5 tipo b523 llevan en el otro extremo de las poleas unas tapas en los arboles de levas en las que se quitaba las tapas y se colocaba un util para bloquear los arboles de levas , es tipo a los gasolina modernos de renault k7m k4m etc. Corrigeme si me equiboco , lo digo en parte porque el motor del safrane de 5 cilindros era el de volvo y habia un util en renault para bloquear los arboles de levas.es cierto, la operación es fácil y la puedes liar gorda si lo haces mal, por eso tiene tanto cuento, pero tampoco es fácil hacerlo tan mal... y en lo de los útiles cada coche es un mundo, para el Opel sí compré los útiles, que son tres, porque te lo exige el procedimiento, así de memoria había que acercar la polea del cigüeñal a una marca (que se ve muy bien, no como la del volvo), quitar un tapón y bloquear el cigüeñal con un útil, con los otros dos bloquear la polea de admisión y los dos extremos de los árboles de levas y después de toda esa conjunción planetaria aquello quedaba fijo y niquelado...
pero en volvo es totalmente distinto y sí, se hace con marcas de pintura (mejor tippex, los talleres lo usan también) porque el único útil de bloqueo es para que no se muevan las poleas, y algunos ni siquiera funcionan bien (ipd tuvo que retirar el suyo del mercado porque no valía para nada), lo que algunos hicimos con bridas y los pros sencillamente no usan nada, y son talleres... los útiles sí se usan si vas a desmontar los árboles de levas, pero para una simple distribución no...
y lo de que "el coche anda aparentemente bien pero no esta en el punto" no es cierto, ya te lo he contestado en el otro post...
No conoceis alguno un taller de Alicante que trabaje Volvo ? Para no ir a morir al taller Oficial... Ya que superan en precio al resto de talleres. No entiendo por que cuando vas a la casa oficial te tienen que pegar esos hachazos! Cuando saben de memoria como poner todos los componentes, y por ello les supone una mano de obra mas facil y sin tantos comederos de cabeza como es para el resto de mecanicos que no conocen la marca. Y quien me dice que no me lo vaya a reparar un chaval que esta en practicas que acaba de terminar sus estudios...Creo recordar que para los volvo t5 tipo b523 llevan en el otro extremo de las poleas unas tapas en los arboles de levas en las que se quitaba las tapas y se colocaba un util para bloquear los arboles de levas , es tipo a los gasolina modernos de renault k7m k4m etc. Corrigeme si me equiboco , lo digo en parte porque el motor del safrane de 5 cilindros era el de volvo y habia un util en renault para bloquear los arboles de levas.
Tanbien he visto distribuciones con un punto pasado (en vehiculo diesel) y el coche no daba fallo , no tenia tanto desfase como para que lo detectara el captador de arbol de levas en relacion al de pms, pero supongo que todo dependera de marcas de coches.
La verdad es que me sacan de la marca en la que trabajo y ando un poco pez al no haber trabajado con multimarca asi que cualquier correcion es agradecida.
Entonces no es tan complicado su cambio no? Y tu mismo te atreviste a cambiarla ? Eres mecanico o algo ? Ojala pudiera cambiarmela yo mismo o alguien me ayudara... [emoji22] [emoji22]Tengo el VIDA pero no he podido instlarlo , seguire probando suerte . El util de la ilustracion es clavado al de los RENOL. La verdad que cuando le hice la distri al mio les llame a volvo para preguntarles si el desfasador del arbol delevas se movia al aflojar la distribucion y me comentaron que no y recuerdo que me dijeron tambien que no utilizaban utiles para ello .
Y que maquina tienes la volvo vida dice ?? En ebay estan por 100€ o asi. Y vienen con el software, pero no se si habra que piratearlo o algo...Tengo el VIDA pero no he podido instlarlo , seguire probando suerte . El util de la ilustracion es clavado al de los RENOL. La verdad que cuando le hice la distri al mio les llame a volvo para preguntarles si el desfasador del arbol delevas se movia al aflojar la distribucion y me comentaron que no y recuerdo que me dijeron tambien que no utilizaban utiles para ello .
