Consulta XC60 dificultad introducir primera velocidad/marcha atrás.
Terra81
4 Mar 2017
27
Buenas noches.
En el día de ayer planteé esta misma consulta tras presentarme al foro, pero no sé si pude hacerlo en una sección equivocada. Pido disculpas por la repetición.
Me gustaría poder solventar la siguiente duda; soy propietario de un XC60 D4 awd de diciembre de 2014 que compré hace dos meses y medio con 50.000 km, y al que desde aproximadamente un mes le observo que tiene dificultades para engranar tanto la primera velocidad como la marcha atrás (segunda velocidad en menor medida). A veces incluso tengo que volver al punto muerto para que entre la velocidad.
Casualmente, a los pocos días de comprarlo, tuve que pasarle la revisión de los dos años (que ya la tenía cumplida desde hacía unos dos meses) y en el concesionario me apuntaron que al vehículo se le había reemplazado la torreta del cambio y el aceite valvulina de la caja aproximadamente un mes antes de yo adquirirlo (quizás extraño para un coche con tan solo dos años).
El dueño me argumentó que no conocía nada de eso, y que para lo único que llevó el coche al concesionario en varias ocasiones fue para solventar los conocidos ruidos por la vibración en el salpicadero de la tercera marcha.
Aparte, en esa revisión se detectó una pequeña fuga de aceite en la junta de la tapa de balancines, y que, tras petrolear y limpiar el motor en dicha revisión, a día de hoy continúa presentando pérdida. Puede tener dicha pérdida de aceite relación con la dureza de las marchas? Entiendo que son elementos diferentes, pero necesito saber si pudieran estar relacionados.
Por favor, alguien entendido en este motor podría esclarecerme un poco el asunto? Estoy bastante preocupado con los síntomas.
Gracias por el tiempo.
Buenas noches compañero.
Yo creo que la fuga de aceite en la tapa de balancines no tiene porqué estar relacionada con la dificultad para insertar algunas velocidades, sino que se debe a mal funcionamiento de la válvula PCV. Si esta válvula no abre bien provoca sobrepresión en el cárter que acaba transmiténdose a las juntas y causa fugas de aceite. Puedes mirar el filtro del aire, si tienevrestos de aceite quizás sea indicativo de válvula PCV en mal estado.
El tema de las marchas, pues no sé. Podrías empezar por comprobar el tipo y el nivel de valvulina que se rellenó antes de que compraras el volvo, para cercionarte que es la que le corresponde. Me parece raro que con 50000 km presente edtos problemas, aunque la marcha atrás tiene un piñón de dientes rectos, que hace que su inserción sea más brusca, pir decirlo de alguna manera. Te puedo decir que tuve un impreza 2.0 segunda mano durante 6 años comprado con 100.000 km y desde el primer día la marcha atrás dió problemas, tuviendo que embragar, poner punto muerto, desembragar, embragar de nuevo y marcha atrás en ocasiones hasta tres veces....y así siguió el coche hasta los 230.000 km que tenía cuando lo vendí. También se me ocurre que puede ser cosa del embrague, quizás tenga alguna pequeña fuga de hidráulico y no reciba suficiente presión para desembragar del todo. Puedes revisar el circuito hidráulico freno-embrague a ver si hay algún manguito suelto.
Bueno, espero haberte ayudado, un saludo y mucha suerte
Ante todo muchas gracias por tu ayuda. En el concesionario donde le hicieron la revisión no me dijeron el por qué, sino que presentaba pérdida por la junta de la tapa de balancines, pero como dices, sería interesante ir al origen del problema, puesto que de poco serviría por ejemplo reemplazar la junta de balancines si va a seguir originándose el problema, puesto que volvería a dar la cara. Es decir, de nada sirve arreglar el pinchazo de una bici si no revisamos si queda algún pincho en la cubierta. Así que tendré presente lo que me apuntas sobre la PCV.
Con respecto a lo de cerciorarme del tipo y nivel de valvulina antes de haberlo comprado, no fue posible, puesto que el hecho de que me enterase de que le habían cambiado la valvulina y la torreta fue meramente casual durante la revisión cuando comprobaron niveles y vieron el aceite nuevo junto con la torreta del cambio también reemplazada. Y fue cuando al mirar en el ordenador comprobaron que eso se le hizo alrededor de un mes antes de que yo lo comprase.
Gracias de nuevo por todo lo que me apuntas.
