Conector OBD2 BT
relaxman
12 Nov 2016
1.535
601
Málaga
Buenas tardes compañeros, tengo un conector OBD2 bluetooth con el chip ELM327, el cual me funciona en mi Opel Insignia, en el Toyota Corolla y en el VW Golf, pero cuando lo conecto al puerto del XC60 no hace nada, no se le enciende el LED, como si no le llegara tensión. Alguno tenéis uno y os funciona bien?
Saludos, relaxman
Enviado desde mi Nexus 6P
Yo tb lo tengo y me funciona. Creo q tiene un fusible solo para el puerto obd2
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Ummm, muchas gracias, miraré no sea problema del fusible.
Pues revisando la tabla de fusibles, no veo ningún fusible relacionado con el puerto. Qué raro.
En aliexpress y similares esta más barato. Lo del bluetooh o wifi, si tienes radio bluetooh si lo quieres usar a la vez necesitaras la version wifi.
También recomiendo comprárselo con interruptor de apagado, mejor que estar poniendo y quitándolo, hay que tener cuidado porque en algunos modelos no se apaga con el coche y tira de batería, que aunque consume muy poco si lo dejas mucho tiempo...
Yo lo compré en Aliexpress y me funciona en todos los vehículos menos en el Volvo, aunque ya he dado con la tecla, parece que es uno de los pines del cable puente del localizador, que en la parte del conector no está bien conectado.
Según he leio en los diferentes foros, lo de BT o WiFi depende de que vas a usar de "consola".
Por BT te funcionara cualquier dispositivo Android, pero no te irá con Apple (ya sabéis que su BT es bastante "rarito".....)
En este ultimo caso, comentan que debes coger el WiFi....
Casi cualquier Android [emoji12]
Como tengas las "suerte" de tener un huawei como yo, es facil que no funcione tampoco, tambien son un poco raritos
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Con mis Android no he tengo problemas, salvo lo del otro día. Y contento para lo que lo uso.
Disculpen mi ignorancia. ¿Donde esta ubicado el puerto en el xc60?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
cual OBD2 bluetooth me recomendais de aliexpress que sepais seguro que funciona?
Buenas,
¿algún alma caritativa podría comentar qué modelo de Conector OBD2 BT funciona bien con el XC60 (mod. 2016)?
Quiero decir, que lo estéis usando y funcione bien.
Gracias y
¿podéis compartir qué modelo de conector OBD BT os funciona bien con los XC60 de 2016, 2017 y la app Torque pro?
Gracias y Saludos
Alguien puede explicar a los ignorantes que es esto del OBD2 BT y para que sirve? Con conectarnos vía bluetooh no es suficiente?
Aquí estamos que con este calor no hay quien duerma.
Alguien puede afirmar si comprando un ELM327 OBDII de esos que hay a cascoporros en Amazon, milanuncios, etc, y conectarlo a un Volvo XC60, en mi caso del 2013, ese aparato funciona? por tan solo 10 - 30 €?. Y otra pregunta realizada desde la ignorancia absoluta, los OBDII los hay con WiFi, Bluetooth... y los otros, cómo van conectados del OBDII a un portátil, por ejemplo?
Graciasssss.
Con un ELM327 y la aplicación pertinente (yo uso Torque PRO) puedes leer unas cuantas variables y errores (no sé si todos), además de borrarlos. Existen WiFi y Bluetooth (el mío es Bluetooth), pero ojo, que los Bluetooth no van con los Iphone (por eso que tienen capada esa conectividad). Luego están los más complejos y caros que se conectan a un ordenador y tienen un programa mucho mejor. Ya depende de la utilidad que pretendas sacarle. En mi caso, tengo un ELM327 para el Opel Insignia y el XC60; y un OP-Com para el Opel Insignia que con el programa me da más información y puedo hacer más cosas (el OP-Com que compré no es el original, me costó mucho menos en China).
Saludos, relaxman
