Condensador A/A
mig850
6 Nov 2013
1.864
664
Voy a cambiar el condensador del climatizador en el 850. Tengo visto el procedimiento, pero tengo la duda de si al desconectar las tuberías me saldrá gas a presión...
Entiendo que no habrá problema por estar algún día vacío de gas; habrá que tener la precaución de no hacer funcionar el clima, y en todo caso el compresor no va a funcionar al bloquearlo el presostato por falta de gas.
Cuando cambié el condensador del Mini (estaba agujereado) me recomendaron que cuando abriera las tuberías las tapara inmediatamente para que no entrara humedad.
Reactions: mig850
Si el circiuto tiene gas debes vaciarlo despacio antes de quitar el condensador.
La humedad es el mayor enemigo de un circuito frogorifico, por lo que es mejor hacer el trabajo del tiron, es decir desmontar y montar inmediatamente.
Al cambiar cualquier parte de un circuito frigorifico es muy recomendable aprovechar y cambiar tambien el filtro deshidratador.
Realizar un buen vacio antes de la recarga de gas.
Se necesita herramienta especifica: manometros, adartadores para tomas de presion, bomba de vacio y bascula para carga de gas.
Reactions: mig850 and juanfc
Ok, pues habrá que tapar las tuberías inmediatamente hasta conectar el nuevo, media hora como mucho calculo
