Compra Volvo v60 cc
Alberto Perez Garcia
21 Sep 2016
17
Pues nos hemos decidido a comprarnos un v60 croos country d4 del 2021 con 145.000 km con revisión recién hecha y cambiada la distribución . Decir que era de renting pero está impecable . Alguna consideración a tener en cuenta a la hora de revisarlo .ya que tendremos 15 días para mirarlo a fondo y probarlo . Un saludo subiremos fotos en cuanto nos lo den .
¿Lo comprais en Volvo o a la empresa de renting? ¿Que garantia os ofrecen? ¿Manual o automatico?
Importante conocer cada cuanto tiempo se le ha cambiado el aceite. Mas importante seria conocer el uso que se le ha dado.
- Lo primero que deberiais hacerle al coche es cambiarle el ATF de la caja de cambios (si es automatico). El fabricante de la caja indica que debe hacerse cada 60.000km/3 años, pero segun Volvo el aceite es de por vida. Busca un taller especializado en cajas de cambio por tu zona, y pide presupuesto de hacerlo por dialisis. Creo que el coche es AWD (traccion a las 4 ruedas), asi que pide tambien presupuesto de cambiar aceites de la transmision.
- La correa de distribución se hace a los 150.000km o 10 años, por lo que ya le toca. Averigua si se la han hecho ya, o si se lo van a hacer antes de entregartelo. Sino, pide que se la cambien, o tendras que hacerlo tu.
- Subir el coche a un elevador y que te lo revise bien un mecanico, en busca de rezumes o manchas de aceite, holguras, gomas o tacos rotos, etc.... Yo tengo tambien un V60CC pero el modelo anterior, y la ultima vez, con casi 180.000 km estaba seco, y perfecto.
- Revisar nivel de aceite y controlarlo muy bien. Hay algunos casos de consumo excesivo de aceite en algunas unidades... , y es debido al tipo de uso, y al kilometraje anual. El coche lleva indicador electronico en el cuadro. Hazle una foto, donde aparezca el nivel y los kilometros, y ves controlandolo. Es algo dificil de detectar en solo 15 dias, pero debes comenzar a controlarlo desde el primer dia para hacer uso de la garantia. Hay un extenso hilo en el foro sobre este tema, y te recalco... aparece en algunas unidades por el tipo de uso.
- Planifica un cambio de aceite y filtro. Aunque te lo den con el aceite recien cambiado. Es importante por el punto anterior. Que te echen un producto de limpieza del circuito de aceite (tipo Xenum M-Flush o equivalente) antes del cambio. Y no superes los 20.000km entre cambio y cambio. El periodo de cambio en USA es cada 16.000km mientras que en Europa es cada 30.000km. Y aunque no tenemos pruebas, parece que el aceite original Castrol 0w20 no aguanta bien los 30.000km.
- Utiliza siempre el aceite indicado en el manual. Aunque indica Castrol 0w20, puedes usar cualquier otro que sea 0w20 siempre que cumpla la norma Volvo indicada en el manual.
Ya nos contaras.
Poco más que decir a lo que comenta @RLAVILLA. El mismo tengo yo, del 2020 con 100k. Llevo 5k y encantado.
Por curiosidad... qué nivel de equipamiento lleva y por cuánto te ha salido?
