Como desmontar cuentakilometros de un C70 '99? Conseguido!!!!
C70CabrioPassion
28 Oct 2006
220
7
45
Se me han fundido una o dos lamparas del cuentakilometros y queria cambiarlas.
Alguien sabe como se demonta?
Re: Como desmontar cuentakilometros de un C70 '99?
Gracias ANJO, pero no queria desmontar todo el salpicadero solo el cuadro de instrumentos: velocimetro, cuenta revoluciones, etc.
O es que tengo que desmontar toda la parte superior del salpicadero para acceder al cuentakilometros???
Muito obrigado.
C70CabrioPassion dijo:
Aqui tens :)
Para cambiares as lâmpadas, tienes 1º que remover o tablier (salpicadero) :(
anjo tienes tu informacion de los diodos del cuadro del 460 ?
ANJO dijo:
Aqui tens :)
Não entendi!
Podes explicar melhor?
para sacar el marcador tienes que sacar todo el salpicadero,tambien se puede sacar soltando el salpicadero y forzando un poco sale sin tener que sacar el salpicadero pero igualmente lo tienes que soltar entero y tienes posibilidades de que al forzarlo lo marques o rompas ves con cuidado
anjo sabes si hay algun vadis en castellano?
SIm, existe o idioma Espanhol para o Vadis.
Quando um taller compra una subscrição à Volvo (VCC) puede comprar-lo em vários idiomas.
Agora Vadis em Espanhol à venda na WEB, desconheço.
Conseguido! Ya he cambiado la dichosa bombillita del cuentakilometros!
Efectivamente, hay que desmontar toda la parte superior del salpicadero.
Hay que desconectar la bateria (ESTO ES IMPORTANTE), quitar todas las rejillas de salida de aire (5 en total), las 2 rejillas de los altavozes tweeters, el altavoz central (si le tieneis), la guantera, 3 tuercas de 10 que sujetan el airbag del acompañante por abajo y que estan en el hueco de la guantera y desconectar el conector del airbag. Nota: el airbag sale con el salpicadero.
Cuando hayas desatronillado todos los tornillos torx (15 al menos) que sujetan la parte superior del salpicadero, ya sale solo, y puedes (por fin!!!) acceder al cuentakilomentros.
Este esta sujeto con 2 clemas que se desenganchan facilmente. Tambien hay de desconectar sus 4 contactos. Sale tirando hacia arriba.
En la parte trasera del cuentakilomertos se accede a las bombillas. Estas va en soportes negros que se giran y sale todo con su bombilla.
Es bastante curro para tan poca cosa...
Asique me imagino que en Volvo te debe costar un "ojo de la cara" cambiar una cosa tan barata como es una bombillita !!
Otra idea feliz de algun ingeniero sueco....
Gracias ANJO por tus ficheros que me han sido muy utiles.
