cerradura puerta
jaime_
17 Sep 2010
115
hola a todos!
desde hace unos días la cerradura hacía cosas raras, unos días abría y otros no, daba vueltas sobre si misma, 360º
Hoy he decidido desmontar y ver si había algo suelto, he apretado tornillos pero parece que sigue igual.
Es un v del 2002 sin mando. El centralizado funciona bien , parece ser el bombín de la cerradura pero me gustaría poder arreglarlo y no tener 2 llaves.
Alguna idea?
gracias y saludos
de qué puerta se trata?
la del conductor, en el mio es la única que lleva cerradura, te ha pasado algo parecido
Gracias mitchankro, saludos
No me ha pasado nada parecido. Yo me iría a un desguace y miraría de desmontar el bombín, para saber como funciona sin fastidiar tu cerradura porque tiene que haber algún tope que haga que no dé vueltas. Quizás tengas ese tope o tornillo roto.
hola, ya la tengo desmontada , parece que este plástico esta desgastado
DSC_0008.jpglo que quiero evitar es tener otra llave y dificil que me vendan esta pieza solo
Aquí parece que es la 21+22 pero no sé si en volvo me venderán estas piezas
Vete con la referencia a volvo y ya te dicen si todavía comercializan la pieza. En el desguace te venderán toda la cerradura, pero la puedes despiezar para usar la pieza que necesitas en la tuya.
si, eso pensaba hacer, hay algún forero que tenga algún coche para despiece?
tal como veo en las fotos, parece como si se hubiera salido el muelle retenedor de su apoyo, no es logico que las dos patillas se miren entre si. Me parece que , o bien se ha roto alguna parte de plastico o bien ese muelle es el tope y se ha salido de su alojamiento...de todas formas, pilla una cerradura de desguace (siempre será mas barata que en la volvo) y despiezala para usarla de donante como dice michankro
un saludo
gracias lecar , si son dos piezas pequeñas de plástico que hacen de tope con el muelle y evita que la cerradura gire 360º. Hay que cambiar la pieza entera de plastico pero en los fase 1 son dos piezas y en los fase 2 es una.
esto del fase 2 , las dos piezas negras forman DSC_0003.jpg esta que es en fase 2
Tengo localizada una en desguace pero es fase 1 y no sé si servirán.....
aunque no tenga mucho que ver con el tema tengo una faro delantero izq y el intermitente de un fase 1 por si a alguien le interesan
a la desesperada siempre puedes poner unos pequeños tornillos de rosca chapa con locktite o algo parecido para suplir esos topes, hasta que me instalé el cierre electrico en el maletero , la cerradura iba arreglada con pegamento y trozos de varilla....
gracias por la idea pero no hay mucho espacio, y algo con pegamento que hace de tope no se si iría bien,
a ver si alguien tiene algún despiece, en los desguaces te venden todo : cerradura con llave, maneta etc.
Preguntaré en volvo por si vendieran la pieza de plástico
un saludo lecar
Tienen la pieza en volvo, me la traen en un par de dias.
Gracias a lecar y a mitchankro!
