Que tal.
Tengo un problema con un S40 T5 2005, espero me puedan ayudar...
El problema con el auto es que, sube uno al auto lo enciende y se puede utilizar varias horas sin ningún problema, pero si me detengo y lo apago no vuelve a encender (al intentar encenderlo da marcha pero el motor no enciende) a menos que lo deje algunos minutos y vuelve a encender sin problemas.
O la otra opción es que si lo apago, tengo que desconectar la batería un momento conectarla y el auto enciende nuevamente...
He realizado las siguientes pruebas:
*Ya revise fusibles y relays
*La bomba de combustible no tiene problemas
*He revisado la banda de distribución y todo esta en posición correcta
*Las bobinas no tienen problemas
*He cambiado dos veces el CKP
*He cambiado la ECU
*He cambiado el cableado de motor
*No aparece ningún código de avería en el scanner (el equipo que utilizo puede acceder a todos los modulos del auto)
Lo que he encontrado es que cuando el motor no enciende se debe a que se pierde la señal del CKP y por consiguiente no tengo señal en las bobinas ni en los inyectores, las alimentaciones (+) están presentes, lo que se pierde son los pulsos (-).
Apago el auto y al momento de encenderlo de nuevo ya no hay pulsos a menos de que desconecte la bateria y la conecte nuevamente todo trabaja correctamente.
Como dato adicional...
He notado que la temperatura de la ECU (Las dos ECUs que he colocado hacen lo mismo) es un poco alta a diferencia de otros S40 que he tenido, también he notado que el cable positivo de la batería también esta ligeramente caliente a diferencia de el negativo.
Espero alguien pueda auxiliarme con este problema :_gri:
*He cambiado la ECU
